Ремонт БП после грозы
Страница 2 из 2
862 380
24 1
08.07.2015 17:07 #11
к сожалению очень плохо видно, но на втором фото похоже, что мс на 8 ног выбита и требует замены. посмотрите внимательно или фото выложите покрупнее для этой схемы. ну и там есть диодные сборки судя по всему, они возможно пробиты.
для тотго, что бы можно было измерять напряжения на неисправной схеме ее нужно включать через нагрузку. я использую лампу на 100 Вт...если лампа горит- есть проблемы; производим измерение напряжений. если нет, то можно включать напрямую
Тип файла: png Безымянный.png (16.3 Кб, 0 просмотров)
08.07.2015 23:14 #12
Друзъя всем спасибо за участие, нашелся гуманный специалист и за весьма умеренную плату поднял оба изделия. Еще раз всем спасибо, модеру можно закрыть тему
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
