Редактирование компонентов в Multisim 13.01
203 111
6 3
09.07.2015 22:05 #1
Всем доброго времени суток! Возникла проблема при редактировании компонентов в МС 13. При попытке изменении номиналов любого компонента путем задания необходимого значения , из базы данных, изменения не происходят, а остаются изначально присвоенными. В настройка ничего не нашел. Может я не знаю где искать эти установки разрешения редактирования? Переустановил МС 13, думал что начала глючить программа, не помогло! Подскажите пожалуйста как решить эту проблему! В МС работаю почти 1 год, до сегодняшнего дня все было ОК! Остановилась работа над проектом. Помогите как это можно разрулить! ПЛЗ.
141 26
10.07.2015 07:05 #2
Редактирование моделей :
Пассивные компоненты. Щелкаем по элементу. Открывается окно.
Ставим свои изменения. C начальными условиями по вольтажу на конденсаторах будьте внимательней. Это касается в схемах различных
генераторов. Этот параметр влияет на заряд и разряд емкости при моделировании. Некоторые схемы генераторов особенно на частотах
порядка 600 Мгц. Просто не запускаются без установке этого параметра. Потом ОК. Все.
Активные компоненты. Правой кнопкой мыши. Открывается окно.
Входим редактировать модель. При перепечатывании параметра активизируется надпись: заменить компонент. ( равносильно ОК)
после ваших изменений нажимаем на него. Все.
Мультисим единственная программа которая умеет заменять любой
компонент без прорисовки ( будь то пассивные комп. или микросхемы ) просто нажатием
заменить компонент. При этом открывается та папка из базы.
С пассивными компонентами без проблем. С заменой цифр или аналоговых
нужно делать замену смотреть чтобы вид элемента совпадал с предыдущем. В противном случае некоторые связи могут не прорисоваться.
Тип файла: jpg 2015-07-10_064300.jpg (193.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-10_064847.jpg (149.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-10_064924.jpg (87.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-10_065020.jpg (206.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-10_065055.jpg (252.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 10.07.2015 в 09:42.
203 111
6 3
10.07.2015 13:43 #3
Еще раз Вам большое спасибо! Вы уже отвечали своей помощью на мои проблемы. Редактировать я умею, но проблема не в умении редактирования, а в том что любые впечатываемые изменения не принимались! Проблема заключалась в отказе клавиатуры, не выводила цифровую часть набора, обнаружил открыв ЭКСЕЛЬ. Заменил клаву - все стало ОК. Так что Multisim тут не причем. Еще раз спасибо за отклик!!!
516 208
29 2
10.07.2015 15:33 #4
Сообщение от хабаровский
Чем Мультисим на клаву смахивает ? ... дилемма !!! ...
141 26
10.07.2015 16:57 #5
НОВОРОСЬЕВИЧ
Микроконтроллерами не занимаетесь. Я тут начал освоение их с помощью
комплекта Arduino. В качестве программатора, программа ELProg.
Интересно жуть. Программа составляется известными нам эллементами.
Но немного со своей спецификой. Потом компилируется и выводиться
заливка. Есть модели в Proteuse. Вставляем туда и начинаем работать.
Можно заливать в реальные контроллеры.
516 208
29 2
10.07.2015 22:53 #6
Сообщение от BERKY
НОВОРОСЬЕВИЧ
Сам мечтаю занятся ... программатор под СOM - ПОРТ вроде дело не сложное ... но современные реалии Донбасса ... несколько охлаждают мой пыл ...
107 129
10.07.2015 23:01 #7
В связке - среда программирования(С+ или Assembler или Basic) + multisim ( или Proteus) программатор не нужен. Внезапно.
516 208
29 2
10.07.2015 23:26 #8
Сообщение от resident
В связке - среда программирования(С+ или Assembler или Basic) + multisim ( или Proteus) программатор не нужен. Внезапно. :
Прям свело ... ...
Наконец то попали в родное болотце ... даже если вопрос был ни к вам ...
107 129
10.07.2015 23:33 #9
Не загоняйся. Чем могу помогу.
141 26
11.07.2015 07:43 #10
Я почему сказал про связку программы ELProg с Proteus.
Потому что есть модели контроллеров. При желании их можно добавить
в Proteus. Вставить в него созданный вами hex файл. Далее подключить
обвязку из Proteusa там чего только нет. И различные датчики,дисплеи.
Далее просто проверяем созданную нами программу.Что-то корректируем.
Опять возвращаемся на ELProg. Скорректированный hex файл опять
перепрограммированием вставляем в наш контроллер.
И уже полностью рабочую прошивку вставляем в железо. Цены на эти
контроллеры небольшие. Связь контроллера с компом по USB кабелю.
Вот например программа связи контроллера с термопарой. Просто экспериментирую на первых порах. Потом на выходе контроллера будет
дисплей показания температуры. Пока включаются светодиоды по линейке
в зависимости от заданной температуры. Как составляется эта программа.
Хочу сразу сказать. Не такая она простая ELProg в изучении, как может показаться с первого взгляда.Особенно при прорисовке элл. базы на ней.
Своя специфика. Интересный ввод аналогово сигнала. Значение 1024 это
5 в. Компаратор срабатывает на каждую единицу этого числа. При этом
на компараторе можно ставить сравнение чисел, одно больше или меньше другого, делать инверсию выхода и т.д Много что
интересного. Главное программа составляется из функциональной схемы.
На языке понятному простому радиолюбителю, до этого не имевшего
дело с мик-контр. Она также имеет расширенный функционал по созданию релейных схем с серво приводами и т.п.
На первых порах, хотел плюнуть на нее. Но все таки
потихоньку кое что изучил в ней. Теперь вот не могу оторваться от нее.
Самое последнее что хотел еще показать. Реализация генератора импульсов. Установка частот а также длительность можно устанавливать
по требованию. Здесь показан меандр 100мкс-500мкс. При вкл. нескольких кнопок ( с удержанием ) можно получать различные комбинации последовательности импульсных посылок на выход.
С генератором много различных комбинаций можно творить. Например
установить счетчик который будет выделять из последовательности
вых. импульсов нужный по счету импульс. Делить частоты в линейке.
и т. д
http://www.rlocman.ru/arduino/
http://www.flprog.ru/FLProg/pid14478...0/vpi164559431
Тип файла: jpg 2015-07-07_170353.jpg (467.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-07_163056.jpg (242.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-12_082546.jpg (220.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-12_082140.jpg (144.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-12_081002.jpg (354.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 12.07.2015 в 09:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
