Стиральная машина Candy CNE 89 T
2 0
18.07.2015 18:51 #1
Опыт ремонты радиоаппаратуру имею, хотя именно в машинках не силен. Однако к делу.
Программа стирки выполняется исправно и иногда цикл стирки проходит нормально. Однако зачастую когда доходит до отжима движок пытается разогнаться и программа отключается. При отключении - выключении питания бывает что идет стирать дальше, а бывает нет.
Бывает перед тем как должна набирать воду и отжимать гудит и отключается. Это кстати чаше бывает чем не может разогнаться. Включить выключить питание бывает пойдет дальше стирать, а бывает по новой приходиться стирку запускать. Короче говоря мной замечены два режима при которых сбоит - при разгоне и перед заливкой воды для полоскания. Вполне возможно это один дефект, хотя не факт.
Двигатель снимал, щетки проверил, натяжку ремня, все в порядке. Больше идей нет. Очень надеюсь на помощь профессионалов.
2,219 485
17 2
18.07.2015 19:18 #2
Проверь Таходатчик-стоит на задней части двигла.
Аватар для bevelsi
97 215
19.07.2015 01:30 #3
Сообщение от alexzand
да.бывает магнит либо ломается либо проворачиватся начинает.ну а с насосом что?не клинет случайно?кандюхи бывают глючат чотко и по пробитому тену.
2 0
19.07.2015 12:10 #4
Сообщение от bevelsi
Насос не знаю как проверить. Он вообще разборной?
Таходатчик снимается для проверки? Он вроде как влитой в корпус...
2 0
16.08.2015 19:16 #5
Никто не помог, но все равно спасибо! Тему можно закрывать. Поломку устранил. Тен был пробит на корпус. Не в наглую пробит но в утечке..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
