Телевизор Sony, шасси CHSY-198-247B.
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.07.2015 10:19 #11
Я так понял, что по изо с эфира бегут кадры, а меню стоит на месте. По замерам не понял абсолютно ни-че-го. В общем рекомендую заменить литы на новые по вторичкам ИП. Пока всё... Замеры по прежнему нужны, они проводятся с вы-пря-ми-те-лей (постоянное напряжение), а не с выводов тр.
1,233 63
62 32
27.07.2015 12:12 #12
это стационарные кнопки управления на самом телевизоре иногда реагируют действием, предназначенным для расположенных кнопок по соседству
Это протухли сами кнопки. Меняй и будет счастье
центр изображения на экране постоянно перемещается сверху вниз
Нет кадровой синхронизации. Напряжение питания строчной развертки обычно 105...125 вольт в рабочем режиме. У вас я таких цифр не наблюдаю.
24C08 правится в так называемом сервисном режиме. Если потребуется замена этой памяти, вам надо найти - как входить в него с пульта или с платы телека.
глянь здесь
Тип файла: pdf 2009_07_12.pdf (55.0 Кб, 0 просмотров)
32 22
28.07.2015 00:36 #13
Talik,по твоиму описанию состава у тебя БП китайский трёхтранзисторный,начни с него,сходи на Монитор почитай о нём,замеры напруг с БП, ТДКС выложи сюда и делай их там где тебе советовали,возможно твой ремонт и закончится восстановлением работы БП.
0 13
28.07.2015 15:22 #14
"Напряжение с ИП 7В, 6В, 14В, 60В." это были замеры между диодами и массой. Вместо 110В идут 66В, изучаю материал, чтобы узнать есть ли вообще хоть что-то, с чем я не туплю. С трансформатора не выходит напруга, которая могла бы выпрямиться в 110В. И да, прошу, объясните где это находиться - "литы во вторичке", я уже не соображаю, чтобы уяснить это самостоятельно.
2,219 485
17 2
28.07.2015 16:11 #15
Вторичка(сленг)-обмотка(обмотки) трансформатора(в данном случае импульсного),в "холодной"(сленг) части ИИП,"горячая"(сленг)-это там,где стоит диодный мост/сетевая банка/микра ШИМ,если это обычный трансформатор,то на первичку подается 220/127В...Литы(сленг),это электролитические конденсаторы,фильтрующие выпрямленные напряжения со вторичных обмоток(вторичек).Как видишь,язык не матерный,но специфичный.
937 5
8 13
30.07.2015 23:37 #16
Сообщение от Talik
"Напряжение с ИП 7В, 6В, 14В, 60В." ...
Либо мерить не умеешь, либо меришь не там. При таких напряжениях на экране ничего не было бы вообще.
Аватар для alexradio1103
274 810
31.07.2015 13:50 #17
Все напруги занижены в 1.8 раз. 110/60=1.8333.....Если остальные поумножать на 1.8 - получится : 12.8 , 11 , 25.5 Наверняка нету +8в,+5в,+3.3(если есть)в - занижены!По этому ТВ не видит кнопки,бегут кадры не видит пульта.Вообще не понятно как проц работает без +5в?
274 810
31.07.2015 14:33 #18
К стати вспомнил.
Был в ремонте 21"-китаец,БП на 4-х транзисторах.Пришел со вздутыми конд. во вторичке - заменил - ожил!Погонял пару часов,отвлекся от него на пару минут,и все сначала! Вместо 110в - 150в кондеры опять в хлам! Доолго искал...но нашел! Они КОЗЛЫ(китайцы) намазали рез.регулировки +110в какой-то сранью типа "момент" - и резюк тупо СГНИЛ! Такая лажа может быть и здесь.
ПРОВЕРИТЬ всю цепь контроля вторички +110в.У меня напруги измерялись на +110в и на +12.5в(на сколько я помню).
P.S. Здесь может быть такае-же лажа,только эффект наоборот.У меня разгоняло БП а тут НЕДОразгон БП. И еще проверить какой транзюк стоит в первичке на регулировке : должен быть 2SB892 - он сильно греется(как утюг) в дежурном режиме! Читай : Корниенко Р. Ремонт китайских телевизоров 2009г. где качал - не помню.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 31.07.2015 в 14:54.
862 380
24 1
31.07.2015 15:36 #19
- Корниенко Р. - Ремонт китайских телевизоров. - 2009.rar (4.20 Мб)
это здесь на файлообменнике в разделе тв-tv... сжатие RAR
274 810
31.07.2015 15:52 #20
Где девался Talik? Починил,что-ли?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
