Блок питания Sven 250XA. Дежурка есть, но не включается
0 20
28.07.2015 20:15 #1
Здравствуйте. Сломался БП, начал с самого начала питания искать и дошел до D12.1 D12.2 они оказались пробиты, поменял. Ситуация не поменялась, при включении напряжение +5 В кратковременно появляется и пропадает. будто срабатывает защита. На зеленом проводе питание 2.5 В когда БП выключен.
Сигнал PG проверить не как.
Может что посоветуете ?
Тип файла: jpg codegen_atx_300w_red.jpg (386.8 Кб, 0 просмотров)
7 1
30.07.2015 09:19 #2
вздутые кондеры обязательно под замену, не вздутые на утечку надо проверить, диодные сборки на пробой прозвонить надо все..если кратковременно появляется, значит срабатывает защита
18 26
30.07.2015 10:32 #3
Здравствуйте.Выпаять и проверить на короткое замыкание электролитические конденсаторы на выходе источника.А сгореть диоды
могпи из-за того, что китайские товарищи вместо положенных диодов
на 30-40Ампер( в корпусе ТО-247, и в печатной плате для них отверстия предусмотрены )ставят диоды на 10Ампер(в корпусе ТО-220), а поскольку с одной обмотки трансформатора через эти диоды запитываются два основных потребителя +5Вольт и +3,3Вольта(через стабилизатор на полевом транзисторе), то стоит добавить оборудования в компьютер и диодам - ХХХ.
Могут, также, выйти из строя из-за перегрева - если плохой тепловой контакт с радиатором.
Последний раз редактировалось Sergeiii; 06.08.2015 в 11:19.
7 129
0 6
30.07.2015 11:44 #4
И особенно часто перегрев возникает при заклинивании кулера(без смазки или просто забитого пылью).
По теме же, замечу - "дежурка" как правило находится в пределах 4-5 в.
1 1
30.07.2015 12:28 #5
смотри конденсаторы в горячей зоне около микросхемы с30 с25.
в горячей зоне мелкие конденсаторы усыхают без вздутия.
30.07.2015 22:28 #6
Смотри Q7
866 125
9 5
31.07.2015 00:45 #7
Причины две - срабатывание защиты по току или какое-то выходное напряжение не в норме. Сначала надо убедиться, что при включении кратковременно появляются все напряжения, а не только +5. Если какого-то нет, то здесь и искать. Защиту по току отключают, заземляя 16 ногу микросхемы, однако, при этом включать БП в сеть можно только через лампочку. Вообще, большинство отказов происходит из-за конденсаторов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
