Нужна помощь в проектировании фонарика для смартфона
02.08.2015 20:46 #1
Доброго времени суток!
Нужна помощь в проектировании осветительного устройства с максимальной светоотдачей.
По сути это внешний фонарик для смартфона с 2 цветовыми режимами.
1. Необходимо разработать фонарик, позволяющий на стене, расположенной на расстоянии от 0,5 до 4 м, создавать круглое световое пятно. Угол свечения 60 градусов.
Максимальная мощность осветительного устройства 32 Вт.
Текстура светового пятна должна быть максимально равномерной (контраст между яркостью в центре пятна и яркостью по краям должен быть минимальным, не более 10%), а если не удается получить равномерную текстуру (контраст более 10%), то нужно записать математическое описанию распространения освещенности в пределах пятна.
2. Устройство должно иметь два режима - цвета: нейтрально белый (цветовая температура 4200 К) и зеленый. Соответственно, нужно посчитать, что дешевле и эффективнее: использовать RGB светодиоды или 2 типа светодиодов - по отдельности нейтрально-белые и зеленые? Сколько штук светодиодов эффективнее и дешевле использовать? Какие светодиоды самые эффективные?
Охлаждение светодиодов не требуется, поскольку они будут работать как короткая вспышка и не успеют нагреться.
3. Далее необходимо сконструировать наиболее эффективный отражатель (рефлектор?) и рассеиватель (линзу).
Пусть Ко – коэффициент эффективности отражателя (чем больше, тем лучше), Кр – коэффициент эффективности рассеивателя.
Таким образом, нужно разработать осветительное устройство, имеющее максимальный индекс эффективности EI в качестве критерия. В числителе – коэффициенты эффективности (чем больше, тем лучше). В знаменателе – стоимость устройства.
EI = (светоотдача* Ко* Кр)/(Nсв*Ссв+Со+Ср),
где Nсв – количество мощных светодиодов в устройстве;
Kсв – стоимость светодиода;
Со – стоимость отражателя;
Ср – стоимость рассеивателя.
4. Необходим небольшой текстовый отчет страниц на 10 с обоснованием выбора оборудования, а также технические данные к устройству – световой поток, КСС, файл для DIALux.
5. Разработать электрическую часть устройства. Питание от Li-Ion аккумулятора. На корпусе индикатор уровня заряда (5 миниатюрных индикаторных светодиодов в ряд).
6. Интерфейс для подключения к смартфону по microUSB, который служит для переключения режимом света (белый или зеленый).
7. На схеме (во вложении) изображено, как я примерно представляю это устройство. Это схематичный рисунок, отражатель может быть один большой, или много маленьких, нужно определить, как будет эффективнее, в соответствии с требованиями задания. Форма может быть прямоугольной.
8. Корпус должен поворачиваться относительно смартфона на 180 градусов вправо и влево с ограничителями, как показано на схеме. Нужно будет изготовить опытный образец устройства с минимальными затратами.
9. Необходимо добавить какие-нибудь фотоэлементы (самые дешевые), их единственная функция – передавать примерную освещенность на смартфон (точность не так важна, погрешность может быть ±200 лк).
10. Соответственно, нужны программные функции, позволяющие на смартфоне получить эти данные с фотоэлементов. То есть нужна какая-то библиотека (не знаю, как называется аналог DLL в андроид), содержащая 3 функции:
1) get_illumination (n), где n – номер датчика-фотоэлемента (1, 2 или 3)
2) get_init () – проверяет, подключено ли устройство к смартфону, возвращает 1 или 0.
3) m_light (mc, time),
где mc – режим света, возможные значения: 0 – белый (по умолчанию), 1 – зеленый;
time – продолжительность свечения в мс.
В общем, чтобы программист, который будет писать потом приложение, мог взять эту библиотеку для общения с разрабатываемым устройством и прикрутить к проекту.
Просьба писать на почту - kopylov.scl@inbox.ru
Спасибо за внимательное прочтение!
Тип файла: png Схема.png (36.1 Кб, 0 просмотров)
02.08.2015 22:00 #2
И ни слова о деньгах.
02.08.2015 22:25 #3
Когда-то это называлось боевой ослепляющий фонарь ... там частота мерцания светодиодов и цвет ... кажется ... подбиралась таким образом что глаз противника не успевал адаптироваться ... плавала частота ...
... Смартфон ... для гоп - стопа ... прикольная мысль ...
Последний раз редактировалось mocart; 02.08.2015 в 22:39.
02.08.2015 22:41 #4
Сообщение от resident
Хобби - это твой бог ... отдавай богу - богово ... а Кесарю - Кесарево ...
А то как в церкви - приносите богу - Кесарево ... потом у попа ... опа в Мерс не влазит ...
02.08.2015 23:24 #5
Так кто серьёзно настроен, тот напишет на почту и с тем мы договоримся о деньгах. Я сторонник того, что любая работа должна быть оплачена и бесплатно работать не предлагаю. А пофлудить можно и здесь PS это не боевой фонарь
03.08.2015 06:56 #6
С электронной начинкой могу помочь.
Но весь конструктив, подбор светодиодов и остальные "механические" заморочки - за Вами.
Ваша формула "индекса эффективности" не учитывает одного ""маленького такого" нюанса - планируемой партии устройств. Ценнник светодиодов может отличаться в разы, при единичных и оптовых количествах.
Не говоря уже про "трёхкопеечную"цену корпуса и отражателя при наличии пресс-формы, которая при единичных экземплярах может подняться до уровня в несколько тысяч (и даже десятков тысяч) рублей.
03.08.2015 08:05 #7
"Максимальная мощность осветительного устройства 32 Вт." ...
32 Вт/3,7v = 8,64 А ...
Желаю успехов ...
03.08.2015 09:40 #8
Ну почему страшно 8,64 А. Если немного другой аккум и в импульсе с небольшой частотой , то еще и может получится.
03.08.2015 09:47 #9
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Желаю успехов ...
Гляньте параметры Panasonic 26650
В родном пдфе - разрядной ток 40 А
Вот описание продавца.
Максимальный продолжительный ток разряда 52 ампера.
Отдаваемая мощность с одного аккумулятора ~190 ватт.
Сопротивление: 11 мОм
Максимальный ток разряда: 20C
Номинальная ёмкость: 2800mAh
Жизненный цикл: 1000 раз
03.08.2015 09:49 #10
Тех. задание - просто вагон и маленькая тележка работы. Очень сильно сомневаюсь, что кто-то за это возьмётся. 32 ватта мощности? Это перебор. Погуглите ради интереса, какие мощности вообще доступны, скажем, у имеющихся в продаже накамерных светильников. Да, и при столь низком напряжении никакой драйвер не отдаст в нагрузку такую мощность, т.е. необходимо последовательное соединение банок.
Драконовская мощность, два цвета, фокусировка света, документация, "фотоэлементы", связь со смартфоном... Не многовато ли для одного проекта да со случайными, ни разу не проверенными исполнителями?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
