14 А - это для двухполупериодной схемы с двумя полуобмотками. При мостовой схеме этот ток будет раза в 1,5 - 2 меньше.
Регуляторы ШИМ, конечно же, существуют. Я уже выкладывал схему, которая у меня давно работает без проблем. http://www.rlocman.ru/forum/showthre...3%EA%E0&page=4 Для тока 14 А необходимо уменьшить сопротивление датчика тока (резистора) в три раза для корректной работы схемы ограничения тока. |
Что ж тут интересного? В первом случае (со средней точкой) ток в каждой полуобмотке меньше, чем ток нагрузки, а во втором (мост) равен току нагрузки. Этот коэффициент равен 2 для среднего значения тока и пи/4=0,785 для среднеквадратичного значения.
Добрый вечер!
Причину пробоя нашел - сопля между drain и source нижнего плеча IRF740 (решил видите ли прогладить дорожки дополнительно).Как результат - вылетело верхнее плечо. В ШИМ регуляторе тоже ошибка - нерабочий NE555-й (проверочная схема флип-флоп на сайте Кота). Отпишусь завтра. Большое спасибо. |
Для vishz
Посмотрел вашу схему - понравилась, но есть вопросы. 1.Можно ли без переделок заменить выходной транзистор на IRFZ44N или даже 2 параллеленых? 2.Можно ли заменить транзистор PNP на кт814, кт816 ? (есть в наличии оба) 3. Можно ли вместо диода SBL1040ST >> FR602(есть в наличии), если нельзя , то какой? Всё остальное есть. Спасибо PS. Вы имели ввиду резистор 0.05 ом?
Последний раз редактировалось krevickiy; 04.08.2015 в 14:10.
Теперь стало понятно
Спасибо за разъяснение. Век живи- век учись! Жаль, что в Multisim'e нет спайс-модели TL494 - очень хотелось бы промоделировать. Это просто удивительно - там столько всего, но ни IR2153, ни TL494 - нет. Ещё раз спасибо за разъяснения. С ув. Анжей
Последний раз редактировалось krevickiy; 05.08.2015 в 10:52.
Собрал ШИМ регулятор на К561ЛА7(из того что есть под рукой).... и удивился!!!
Оказывается полевой IRFZ44N - на выходе, греется и довольно ощутимо уже при 4А. Я думал, что в импульсном режиме он будут оставаться холодный, как ключи в ИБП. Не тут-то было. Отсюда вопрос: - есть ли разница между тем, что ставить: линейный регулятор или ШИМ? - может быть ШИМ рег-р греется всё-таки меньше? Спасибо. PS.Схема взята с сайта Виталия Кравцова и изменена под входное напряжение 20в. http://kravitnik.narod.ru/index.html
Последний раз редактировалось krevickiy; 05.08.2015 в 19:04.
