Телевизор AIWA TV-C201KER
Страница 3 из 6
937 5
8 13
12.08.2015 01:13 #21
Сообщение от валентин-сибиряк
Мелкие кондёры в первичке-только-новые,выводы некоторых деталей в первичке спекаются,зачищать ,лудить,паять.Смотреть внимательно на выводы-кольца.
Это шасси нужно начинать однозначно с первички БП, пока проц не убили! А убиваются они здесь запросто. Литы в первичке и вторичке под замену, проверить лавинник на питании строки (бывал в обрыве), и скрупулезно пропаивать всю первичку, там в пайке обычно места живого нет. В кадровой микруху, литы в обвязке и обрывник в питании под замену. Во вторичке есть пара предохранителей в транзисторных корпусах ICP801 и ICP802, проверить. И транзистор во вторичке 2SA935, вроде Q803, проверить.
516 208
29 2
12.08.2015 01:26 #22
Сообщение от Konctantin76
Наверно здесь собака зарыта, с транса почти нет напряжений,может я конечно что-то путаю , но на выходе на 16 ноге скачущее напряжение от 2 до 14 в, на 10 ноге от 1 до 5 в
Кондеры заменил, правда не новыми,тока не заменил c-810
Замеры транса делал без резистора 821
Или ваш измерительный приборчик не тянет частоту измеряемого напряжения ...
7 2
12.08.2015 09:01 #23
Сообщение от alexradio1103
Если на С810 стабильно 280В,то его не трогай.
У меня 300в показывает
Аватар для alexradio1103
274 810
12.08.2015 09:03 #24
НОВОРОСЬЕВИЧ,ты не понял,он сказал "скачущее" - значит пропадающее.А это перегруз по +В 115В!
274 810
12.08.2015 09:05 #25
Отлично,Константин(каламбур получился)! 300В - отлично!
Дык,что там со строчкой - убил?
7 2
12.08.2015 09:06 #26
Сообщение от Alex-A-N
Всю первичка вся пропаяна, предохранители проверены, транзистор цел, ещё бы узнать что такое лавинник?
274 810
12.08.2015 09:19 #27
Alex-A-N,в самом деле,что за "лавинник"?Объясняйся конкретнее плизз.
Костя,проверь,правильно ли ты впаял новые кондеры(полярность),повторяю : НОВЫЕ!
7 2
12.08.2015 09:27 #28
+В после замены кондеров стал 116в
274 810
12.08.2015 09:33 #29
Костя,и стоит "на месте" - не прыгает?
274 810
12.08.2015 09:39 #30
Не слушай никого,отдышись и опиши ПОДРОБНО что сейчас происходит с телеком : как себя ведет,"цыкает",молчит или еще как?
Блок питания,похоже,завел!
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
