Отпаял Pr31 все напруги в норме, но как только подпаял вместо резистора и между зелёй лампу, бп не запустился. Вторичных напряжений нет.
Последний раз редактировалось Norim; 13.08.2015 в 04:15.
Norim,посмотри на схему и на плату : куда подключен RP29 - его правая по схеме нога?Просто сравни.
У меня вопрос к тебе : на схеме два регулятора +В VRP1 и VRP2.Я не пойму,их что действительно два или все-таки стоит один из них.Бывают варианты : или в первичке или во вторичке.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 13.08.2015 в 07:28.
Шасси-то исправь! PT92
alexradio1103, он же Моисей, он же Сусанин... Ты чего такую бурную деятельность развил? Ты сам-то хоть схему читать умеешь? DP02 - это диод. А контролируемое напряжение берется всегда до дросселя. В схеме на обвязку оптопары напряжение обозначено "115В", а после дросселя оно - "+BIN". Вот и подумай! ![]() |
Alex-A-N,я смотрю на ту схему,которую дал Т.С. Куда подключен RP29 - Т.С. молчит.Где "115V +B" и где "+BIN" : после дросселя идет RP31 а уж потом "+BIN".Если у тебя другой вариант схемы,плизз,покажи.
![]() Я тоже понимаю,что RP29 должен подключаться к точке DP08-CP18,но на схеме не видно конкретно. DP02 -LP02 - ну опечатался,что теперь...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 14.08.2015 в 07:02.
А "куда подключен RP29" в этом аппарате проси ТС посмотреть, если остались сомнения. |
Alex-A-N,если так,то не только "треугольничек" недорисован,но и "115В +В" стоит не там."115В +В" должно стоять в точке DP08-CP18 - т.е. слева(по схеме) от дросселя.
И чего мы спорим, из-за опечаток? |
А я не спорю, я прямо указываю на твой непрофессионализм, и исходя из этого, не первый раз говорю: не растопыривай сильно пальцы, не пиарься и не тыкай носом остальных, особенно в тех вопросах, которые сам не знаешь!
"115В +В (145В +B)" стоит там! Просто это информация о величине напряжения, а не обозначение перехода в другую точку схемы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 14.08.2015 в 15:46.
