Теплоотвод для ЦП ПК
Страница 5 из 6
14.08.2015 16:26 #41
Тебе бы ком то поменять давно уже следует, а ты о пасте беспокоишся
7 1
14.08.2015 21:38 #42
технология 1
Требуется:
1.Плоская поверхность, примерно как лист бумаги, можно использовать новую кухонную доску.
2.Кусок стекла 4-5мм толщиной, чуть меньшего размера (старое зеркало).
3. Микронная водостойкая шлифовальная бумага - кусок такого же размера.
4. Притирочная паста для притирки клапанов автомобильных двигателей.
Процесс:
1.Укладываем на кухонную доску стекло.
2.Замачиваем шлифовальную бумаги и укладываем на стекло.
3.Начинаем двигать радиатором по бумаге, стараясь равномерно прижимать его к шлифовальной бумаге.
Зверских услий прикладывать не надо, главное чтобы ровненько...
Периодически осматриваем радиатор и смываем сточеный алюминиевый сплав водой со шлифовальной бумаги.
Процесс достаточно нудный, но попытки ускорить его нажимя посильнее только ухудшат плоскость радиатора.
7 1
14.08.2015 21:54 #43
технология 2
Когда радиатор станет, на ваш взгляд, достаточно плоским, т.е. риски и вмятинки исченут, вымойте его водой и осушите тряпкой от излишней влаги. Для дальнейшей обработки он должен быть сухим.
Шлифовальную бумагу снимите со стекла, вымойте и положите сохнуть в сложеную газету - чтобы не скручивалась.
Стекло очистите от абразивной пыли и высушите.
2 этап:
Кладем стекло на кухонную доску.
Наносим на стекло шлифовальную пасту (выдавливаем из тюбик или зачерпываем из баночки) и размазываем ее в центральной области стекла.
Берем радиатор, наносим на центральную область немного пасты и начинаем двигать им по стеклу.
Периодически поглядываем на результат и добавляем пасту, если требуется.
Последний раз редактировалось muncher; 14.08.2015 в 22:12.
7 1
14.08.2015 22:09 #44
технология 3
Если радиатор, на ваш взгляд, уже достаточно гладкий и блестящий, очистите его от следов шлифовальной пасты спиртом, а лучше ацетоном и можно приступать к 3 этапу.
3 этап:
Нанесение теплопроводящей пасты: можно КПТ-8, но лучше МХ-4.
(та КПТ-8 о которой вы писали в начале темы - подделка, настоящая КПТ-8 практически не сохнет т.к. делается на ПМС (в просторечии силиконовое масло))
Поверхность процессора необходимо протереть изопропиловым спиртом - можно использовать ватные палочки - пока не перестанут пачкаться.
Пасту необходимо наносить на процессор - выдавить немного на центр и аккуратно размазать чем-нибудь плоским - оптимально банковской карточкой или пластиковой визиткой.
Радиатор с креплением аккуратно посадить на пасту и закрепить.
Разница в температуре процессора, до и после обработки радиатора, может доходить до 20 градусов.
Best regards
Последний раз редактировалось muncher; 14.08.2015 в 22:17.
516 208
29 2
14.08.2015 22:55 #45
Молодец , друг , описал - закачаешься ... только меня уже после описания первого этапа потянуло купить готовый ... когда я прикинул ... сколько затрат времени , сил , и расходников всё это займёт ...
А 20 лишних гдадусов ... чесно ... с перепугу 2 куллера по бокам прикручу ... только так не издевайтесь надо мной ...
242 655
6 135
14.08.2015 23:59 #46
Ну есть еще мазохисты. Хотя если живеш в какойто дыре, то может понадобится. А так на любителя. Каждый выбирает себе сам.
Вот только по притирочной жидкости. Я с ней возился, когда поплавковый кран притирал. Долго возился. Потом сказали заменить на ГОИ и все получилось намного быстрее и качественнее. Может и здесь ГОИ попробовать?
516 208
29 2
15.08.2015 08:14 #47
Сообщение от alexradio1103
Тоже думал о чем-то таком...Ведь слой пасты все равно имеет свою толщину - вот на ней и теряется передача тепла.
Такая бредовая идея : а что если взять бронзовую пудру?Только не современную "химию",в которой ваще металла нет,а ту настоящюю...
Шо бредовая ... то бредовая ...
Исходя из того что в одноядерниках я никогда на встречал медных радиаторов ...
У вас как с познаниями в области химии , друг наш ? ...
И чё уж тогды бронзовую - есть и медная , хотя тут нужны уже познания в физике ...
516 208
29 2
15.08.2015 08:21 #48
Сообщение от ctc655
Сало ... оно и в Африке ... сало - чё его пробовать ...
ГОИ притирал краники на газовой печке ... дрелью ... держат уже лет 20 ...
Я помню ею натирали никелированные части мотоциклов " Ява " до зеркального блеска ... так что без вопросов ...
Кстати ... что мешает на насадку для дрели предназначенную для шлифовки наждачной бумагой приклеить кусочек вырезанного круглого стекла и на нём автоматизировать немного данную операцию ...
Последний раз редактировалось mocart; 15.08.2015 в 08:35.
9 2
15.08.2015 12:07 #49
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
глупее ничего не сочинил?
или хочешь товарищу загубить все дело на корню?
9 2
15.08.2015 12:15 #50
Сообщение от muncher
технология 1
технология 2
эти операции можно обьеденить, если наждачку смачивать не водой а машинным маслом.
тогда шлифовальная паста не понадобится
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
