..."Эл. машины обратимы, но при некотроых условиях, обеспечивающих идентичяность режимов. Например, чтобы асинхронный двигатель стал генератором, необходимо возбуждение ротора...."
...ето само-сабой разумеется... покритикуйте картинку: http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=591 ....и ответ направьте сюда: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=13167&page=18 ....моя ошибка!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 27.05.2015 в 08:55.
...Обратимость эл. машин основана на общих законах электротехники...
Вот именно в тонкостях и особенностях применения общих законов для конкретной цели собака и зарыта! Всё остальное, без переделки под конкретные цели - потешные крутилки и игрушки! |
Чтобы АД превратился в генератор нужно, чтобы короткозамкнутый ротор создавал собственное магнитное поле. Если уважаемый hrpankov знает, как это сделать, пусть скажет. Его имя займёт место рядом с Н. Теслой! ![]() Однако, есть эл. машины, которые позволяют из АД получить генератор. Это трёхфазные двигатели с фазным ротором. В этом случае питание ротора осуществляется через контактные кольца на валу ротора. Вот из такого двигателя легко можно получить генератор (по принципу обратимости). В любом случае, есть общие условия, которые определяют эффективность работы генератора. Она тем выше, чем больше напряжённость магнитного поля, которое создаёт вращающийся ротор (больше ампер-витки), чем выше скорость вращения магнитного поля ( dI\dt) и ряд других. Из этого следует, что диаметр ротора должен быть, по возможности, как можно больше и вращаться он должен как можно быстрее. Наилучшим образом этим условиям удовлетворяет ротор в виде диска. Именно так устроены генераторы на ГЭС.
Отвечу за hrpankovа, пока он спит, согласно часовым поясам. Ни его имя, ни моё, ни Ваше не займет место рядом с Якоби, Доливо-Добровольским, Яблочковым, Лодыгиным и многим другим, в том числе с самым первым шоуменом от изобретательства - Теслой. ![]() Ибо из обычных асинхронников уже давно делают гены. САТИР, есть такое явление у асинхронников - остаточная намагниченность ротора. Вот это и позволяет использовать их как генераторы. Для кругозора: http://busega.jimdo.com/как-преврати...½ератор/
Последний раз редактировалось рафаил; 19.08.2015 в 08:25.
Уважаемый рафаил, спасибо за ликбез. Наверное, Н. Теслу можно назвать самым первым шоуменом от изобретательства, и А.С. Пушкина - рифмоплётом (прости Господи!).
Как говорится, дверь - кому скрипит, кому поёт. Не было у меня желания уязвить нашего болгарского друга, что и было помечено( ) соответственно. Скорее был завуалированный ответ на его предложение покритиковать предложенный им вариант решения задачи, а заодно узнать, как далеко продвинулась электротехника у них со времени создания ТЭС-21. Да простит меня уважаемый hrpankov. Что же касается генераторов на основе асинхронных двигателей, то там не всё так гладко. Иначе, они бы очень широко использовались. Согласитесь, трудно получить от ветряка работу, достаточную для создания противоскольжения магнитного поля ротора при минимальном числе оборотов двигателя 700 об/мин. Скорее сам ветряк будет раскручиваться двигателем, потребляющим энергию из сети при слабом ветре. Вариант с конденсаторным пуском имеет свои подводные камни. При росте числа оборотов и постоянных ёмкостях конденсаторов будет неуправляемый рост реактивных токов, что вызовет сильный нагрев обмоток статора. Управлять ёмкостью конденсаторов далеко не то же самое, что управлять, например, током. При создании ветрогенератора на первое место выходит вопрос эффективности. Всё выше сказанное имеет существенное значение для случая ветряка, что и обсуждается в данной теме. При использовании привода от ДВС и т.п., даже от течения воды, ситуация значительно упрощается.
Бесплатный сырь ... други ... токма в мышеловке ... ет сознания наркотой мона модифайрить ... а рамки сохранения энергии распластать ... фикушки ...
Так шо глаз видить ... а зубь не ймёть ... Пошто одразу енергию ветру до потребности не определять ... прямо надобности отправлять ... а не как всегды ... ![]()
Да, САТИР, согласен полностью. Существенные недостатки у асинхронника в качестве гены.
А с тесломанией грустно. Считаю просто журналисткой раскруткой, интересная и благодатная персона для постоянных гонораров писак. Инженер? Да, инженер! С яркой биографией. Но открытий он не совершал.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.08.2015 в 19:35.
давайте покукумекаем вместе, но на тени и вдалеке от дневнего зноя!...... Вот такая ситуацион, вертушка ветряка вертить роторчик асинхронника с частотой 40гц...... едем вместе дальше..... датчик подает ету частоту контроллеру-инвертору...,. умненький контроллер, в зависимостьи от рабочих условий и нагрузки, "деградирует" ету частоту от 1% до 10% и подает ее на возбудьку асинхронника....... напрегаем башку и говорим чо дальше?...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
