Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 2 из 15
21 8
18.08.2015 12:13 #11
Может. Но тогда в процессе заряда аккумулятор должен сильно греться. А при отключенном зарядном, напряжение на нём должно быть меньше номинального.
Какой у вас аккумулятор? Какое напряжение выдаёт зарядное на холостом ходу?
242 655
6 135
18.08.2015 13:07 #12
Если аккумулятор не герметичный, то лучший показатель заряда это плотность электролита. Можно ли ее измерить и если да, то какая она?
9 5
18.08.2015 15:22 #13
Аккумулятор мутлу плотность около 1,25, при зарядке быстро поднимается напряжение. Это если заряжаю другим зарядным (обычным трансформаторным на тиристоре)
Последний раз редактировалось misha0708; 18.08.2015 в 15:32.
9 5
18.08.2015 15:30 #14
А может быть, что на улице было очень жарко, естественно зарядное промсвязь сильно грелось и потому не поднималось напряжение выше 13в и ток где-то было около 0,3-0,4 А?
264 202
4 1
18.08.2015 20:25 #15
Сообщение от vartom
Это зарядное на холостом ходу ничего не выдаёт. Оно запускается только после подключения АКБ.
Тип файла: jpg зу3.jpg (416.1 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
18.08.2015 21:05 #16
Сообщение от misha0708
У нормальной полностью заряженной "мутлу" плотность 1,27 при максимальном (до тубы горловины) уровне электролита. Если уровень минимальный, при плотности 1,25 будет около 60проц. ёмкости.Сейчас ещё не поздно провести десульфатацию и восстановить ёмкость при условии, что в акк. доливалась только дистиллированная вода и не было потери электролита. Эта батарея 10 лет вырабатывает легко.
264 202
4 1
18.08.2015 21:37 #17
misha0708, а Вы можете выполнить мою просьбу, изложенную в #4?
21 8
19.08.2015 06:43 #18
Похоже АКБ выработала свой ресурс. Можно конечно с ним повозиться, но до прежних параметров он не восстановится. Да есть ли смысл после 7 лет эксплуатации?
9 5
19.08.2015 08:47 #19
Всем привет! Батарея еще крутит, я просто хотел бы убедиться работает ли зарядное?
Вчера проверял стабилитрон (с двух сторон одинаковый показатель)
Тип файла: jpg DSC063601.jpg (750.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06356.JPG (652.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC063581.jpg (714.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось misha0708; 19.08.2015 в 09:03.
9 5
19.08.2015 09:08 #20
вот еще фото!
anat12 отпишитесь как работает устройство после сборки.
Тип файла: jpg DSC06355_1.jpg (710.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06357_1.jpg (742.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06359_1.jpg (718.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
