Аватар для billylee
0 2
26.08.2015 16:48 #1
Я правильно понимаю, это транзистор? И Кто может подсказать как его прозвонить ведь у него 4 ноги. Если кто умный, то заодно подскажите как тестируются рядом стоящие ШИМы.
Тип файла: jpg Dlink-DIR300revb.JPG (241.4 Кб, 0 просмотров)
26.08.2015 17:38 #2
billylee
"Язычёк" на корпусе напрямую соединён с одним из выводов (ног). Так, что выводов всего три.
2,219 485
17 2
26.08.2015 17:50 #3
Это может быть и трёхвыводной стаб,разрешение фото не позволяет разглядеть надписи,первичная проверка ШИМов проста-подайте +5В на вход питателя,и замерьте напряжения на Сф возле дросселей.Состав(названия)микросхем,а так же модель устройства это непременное условие,если хотите,чтобы Вам помогли.
1 18
26.08.2015 19:15 #4
Возьмите нормальную лупу (с сильным увеличением) и попытайтесь разглядеть маркировку. Если маркировки не видно, то элемент, скорее всего, покрыт лаком, как и вся плата. Аккуратно и тщательно, не спеша, срежьте лак скальпелем или острым ножом. Нужно именно срезать, а не соскабливать, что бы не попортить надпись. В процессе срезания лака мониторьте состояние поверхности при помощи лупы. Для обнаружения маркировки элемент нужно поставить под лампу и поворачивать плату под разными углами: в какой-то момент обнаружатся искомые элементы маркировки.
Последний раз редактировалось niky; 26.08.2015 в 19:24.
516 208
29 2
26.08.2015 19:49 #5
Обычная КРЕНка с 3.3v понижает до 1.25 v ... только меряйте относительно левой ноги ... это земля ... правый вход ... средний выход ... аналогисны серии 1117 ...
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=y...94663586209604
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=37730119
Последний раз редактировалось mocart; 26.08.2015 в 20:08.
2,219 485
17 2
26.08.2015 20:05 #6
..."Обычная КРЕНка с 3.3v понижает до 1.25 v"...Как ты разглядел,глазастый чёрт?!..Скорее всего с+5,до 3.3В-связь похоже сразу со входа...
516 208
29 2
26.08.2015 20:13 #7
Сообщение от alexzand
Я позавчера разбирал битый температурой TP-Link ... там всё аналогично ... режимы этого стаба померял относительно земли ... полная чушь ... а когда нашёл даташит ... померял относительно её общего вывода ...
Я прсто забил в Яндекс цифры на плате с его фото ...
516 208
29 2
26.08.2015 20:21 #8
Такой роутер как у него у нас предлагали за 100 руб ... пишет в обьявлении ... без блока питания ... продаю как негодный ... дураку понятно ... последствия молнии ... значит порты прошитые и ловить там нечего ... но сцука продуманная ищет лохов ... и ведь найдёт же ...
Кроме того ... в нём , по - моему , нет Wi-Fi ... по отзывам кал полный постоянно рвёт соединение ... однако сам не тестил ... наговаривать не буду ... потому что у роутеров , хотя это скорее свич ... две проблемы перегрев , вследствие чего гибнет усё от портов до микросхем , причём гибнет подленько ... то есть ... то нет ...
И вторая ... програмное обеспечение ... так вот с этой моделью ... как я понял ... сплошной гемор ...
2,219 485
17 2
26.08.2015 20:22 #9
Ну хоть ты тогда подскажи человеку Дц/Дц какие там стоят...
516 208
29 2
26.08.2015 20:24 #10
Не помню ... а на руках нет аппарата ... но у человека есть глаза и инет ... забиваем название в поисковик ... добавляем что это SMD и читаем ...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
