Зарядное устройство, греется резистор
Страница 1 из 6
13 78
2 2
28.08.2015 20:14 #1
Подскажите возможную причину, по которое при включении сразу начинает сильно греться резистор R2? На схеме он отмечен красным. Схему прилагаю.
Конденсатор С5 проверил, исправен.
28.08.2015 20:58 #2
Проверте С4,D3.Q1, возможна утечка или пробой в тех цепях.
516 208
29 2
29.08.2015 11:12 #3
А почему не uc3842 ?
Аватар для ipaSoft
163 117
29.08.2015 12:27 #4
Если блок питания работает хорошо, просто замените резистор. 220k-330k
516 208
29 2
29.08.2015 15:06 #5
Сообщение от ipaSoft
... То он и должен греться ... он же гасящий ! ...
13 78
2 2
29.08.2015 15:24 #6
Но, он греется сразу после включения. И через 5 секунд до него не дотронуться.
13 78
2 2
29.08.2015 15:55 #7
Пробовал выпаивать R8 и С4, всё так-же. Q1 выпаять нет возможности, он совсем миниатюрный.
13 78
2 2
29.08.2015 15:56 #8
В том-то и дело, блок не выдаёт напряжение заряда.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.08.2015 16:40 #9
Сообщение от Игорь069
Их то накой?
Там висят транз. и МС, по очереди их убирай, можно резать дорожки, можно поднимать выводы. не знаю, как там и что, и звони на землю. Результат публикуй.
866 125
9 5
29.08.2015 17:00 #10
Чрезмерно греться он не может. Даже, если на нём гасится 300 вольт, то мощность, рассеиваемая на нём 0,56 вт. Для двухваттного резистора это совсем не много. Единственная причина его перегрева может быть из-за несоответствия номинала схеме (меньше 160 к).
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
