Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 6 из 10
4 18
01.09.2015 21:19 #51
Сообщение от vishz
Нет. Ёмкость не зависит от степени заряда, но зависит от способа соединения. При последовательном соединении все конденсаторы получают одинаковые заряды, равные общему заряду.
При последовательном по пункту 2=так и есть.....
А вот по пункту 1 ,когда сначало зарядили кондёры отдельно,то есть они уже хапнули заряд (каждый свой),а после этого только их соединили последовательно=заряд накопившийся по отдельности на пластинах и они уже УДЕРЖИВАЮТСЯ каждого кондёра и не дадут перестроится иначе(или пока не появится внешняя цепь возможно).Кто му же если такие кондёры разъединить=они сохранят свои заряды что были до их последовательного соединения (а это по 12 В каждый будет,а не иначе)-это легко проверить....
866 125
9 5
01.09.2015 22:21 #52
Разумеется, заряды меняются током, создаваемым внешней цепью.
862 380
24 1
01.09.2015 23:12 #53
Сообщение от demashov
обьясни - как ты заряды меряешь вольтами. я их например измеряю КУЛОНАМИ. одно от другого зависит, но не заменяет. это принципиально разные величины....
для измерения заряда существует прибор - электроскоп,
а для измерения напряжения - вольтметр...
и при последовательном соединении для конденсатора на самом деле надо не напряжение, а потенциал (напряжение - разность потенциалов) поэтому и произойдет перераспределение зарядов.
хотя мы и измеряем потенциал в вольтах - физически это разные вещи. вот тут у тебя и засада...
Последний раз редактировалось spasatell; 01.09.2015 в 23:20.
4 18
01.09.2015 23:22 #54
Сообщение от spasatell
Зная ёмкость и напряжение заряженного кондёра= ЗАРЯД....сами научили . Если напряжение на кодёре 12В и ёмкость 100 мкФ,то=
Заряд= С/U.
862 380
24 1
01.09.2015 23:43 #55
измерять через напряжение и емкость это одно, но говорить, что заряд равен 12 вольтам это совершенно другое, свой пост № 51 еще раз посмотри... с №54 не спорю...
4 18
01.09.2015 23:51 #56
Пост №51 имелось в виду,что если конденсаторы имеют напряжение в 12 В (заряжены)=то они имеют какой-то определённый заряд в себе (определённое количество Кулонов).Это вот имелось ввиду.Понятно ,что любые конденсаторы могут иметь потенциал на обкладках своих ЭН Вольт ,но вот Количество при этом заряда у кондёров с разной ёмкостью =будет различно....
862 380
24 1
02.09.2015 17:02 #57
Q=C*U - это для идеального конденсатора.
Q=Q1=Q2=...=Qn для последовательного соединения конденсаторов
Q=Q1+Q2+...+Qn для параллельного соединения конденсаторов
при одинаковом напряжении и различной емкости количество заряда на конденсаторах будет однозначно различным...
при одинаковой емкости и различном напряжении на конденсаторах тоже будет однозначно различное количество заряда...
а вот случай описанный выше - различная емкость и различное напряжение - неоднозначно... из вашего поста №56, я вижу, что вы не дружите с математикой!!!...ну, или с логикой...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.09.2015 22:11 #58
.....раздел: "Вне теми"..... темочка: " Российские. Архимеди".....
862 380
24 1
03.09.2015 08:15 #59
в данном случае надо тему - украинские архимеды открывать...
4 18
03.09.2015 11:59 #60
По пункту 2=когда соединили последовательно кондёры,а потом их заряжают= тут всё ясно.....
По пункту 1 вобщем-то вопрос=когда конденсаторы сначало зарядили .а потом только соединили последовательно.
конденсаторы 50мкФ и 100мкФ
заряжали постоянным током 12в
Соединили теперь последавательно=
по Вашему теперь : 24 В (это понятно)
Q=Q1=Q2= Qn или Q=(Q1+Q2)/2
A вот vitshz вполне реалистично утверждает .что при последовательном соединении (по пункту 1 именно) ёмкость последовательно соединённых кондёров будет 33.33 мкф при 24В=сответственно и заряд будет исходя из формулы (не больше .не меньше-заряды на кондёре перестроятсятак...)
Из математики получается что напряжение увеличилось в 2 раза=сответственно колличество заряда от ОБЩЕГО должно уменьшится в 2 раза....ан нет !!!=заряд получается уменьшится (от того.что мы израсходовали на заряд).тоесть когда заряжали кондёры закачали ведро кулонов.а подсоединив последовательно даже не получим назад и половину (это по вашему) кулонов.а значительно меньше.....И где ЗДЕСЬ ЛОГИКА=хочу найти....
Последний раз редактировалось demashov; 03.09.2015 в 21:01.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
