Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 9 из 10
4 18
06.09.2015 23:27 #81
Сообщение от bil00
у меня стрелочный yx-1000a это его модель мего омы что то не нахожу прибор как сдесь пока вижу омы а мего омы как обозначаються может их не вижу просто ?
Предел измерения этого прибора= 200 кОм (с большими погрешностями)..,но не суть=ставь на х1к и...имеряй
Вернее тестируй КУЧУ кондёров !!!!!!
4 198
8 3
07.09.2015 05:28 #82
Сообщение от demashov
мерить на омох как я понял х1к стрелка как должна показать ? целый он или нет что должна показать стрелка ..да ещё сетевойкандёр можно проверить самый большой с б\п от ресивера или не проверишь а мерить его по любому отпаивать нужно в плате жи я не проверю кондёр .
4 198
8 3
07.09.2015 05:39 #83
я пользуюсь элекиричиским мультиметрам DT-830L ЧТОБ измерить на прижения на пример 12в он показывает что есть 12в или 5в а на стрелочном я не понял как мне узнать сколько вольт в б\п от ресивера я его пока понять не могу стрелочный ..
862 380
24 1
07.09.2015 08:22 #84
Сообщение от bil00
пределы килоомы и десятки килоом...для кондюков не очень айс...
4 198
8 3
07.09.2015 16:44 #85
Сообщение от spasatell
не понял ответ ?
862 380
24 1
08.09.2015 12:11 #86
на приборе имеется два предела измерений сопротивлений. от 1 ком до 100 ком и от 10 ком до 1 мегома. самые точные показания будут на первом пределе от 3 до 10 ком, и на втором от 30 до 100 ком.для проверки емкости лучше всего подойдет второй режим, но если был бы с пределом Х100 было бы лучше...
4 198
8 3
08.09.2015 13:40 #87
как сказать я научился пользоваться ползоваться мультимитром цифровым ставлю например в режим прозвонки на пищалку даже заметил токое , сли диод пробитый в плате то в режиме прозвонки он пищит отпаиваю диод на одну ногу прозваниваю и он тоже пищмит во как прибор не ощибочно показывает и научился мерить напряжение на б\п цифровым мультиметром а вот стрелочным как то мне не интересно мерить я читал в интернете что можно проверить кондецатор на прозвонки режиме отпаиваем кондёр и ставим 2 щупа должа пойти зарядка и он запищит прибор цифровой это правда что так проверяют кондецаторы в режиме прозвонки ?
862 380
24 1
08.09.2015 20:10 #88
Я с таким подходом не согласен, если запищит, то конденсатор однозначно надо выбрасывать, но вот если не запищит, а это в 99 случаях из 100 будет, то ничего нам не скажет это отсутствие писка. по сути прибор должен пискнуть и умолкнуть, но не обязательно. да и главное это скорость отклонения стрелки после зарядки, а не просто сам факт отклонения....
4 198
8 3
08.09.2015 20:49 #89
сейчас поставил прибор цифровой в режим прозвонки , затем взял вздутый кандёр поставил один щуп и 2 щуп к обеям ножкам на приборе горит 1 тоесть он не зарежаеться , перебросил щупы местами также 1 не зарежается и не пищит ..теперь взял на стрелочном мултиметро поставил в режиме деода и поставил так же 2 щупа на 2 лапки кондицатора тот который вздутый ..стрелка в одну сторону откланилось назад дошла до половины и встала поменял местами щупы вобще стрелка не откланяеться стоит на месте .. взял рабочий кондёл стрелка отклонилась и назад пошла поменял щупы местами тоже стрелка отклонилось и назад пошла значит как я понял он рабочий ..на цифровым мультиметре тоже поставил в режими прозвонки поставил шупы на обе кандёра лапки щупы писк и пошла зарядка поменял местами тоже писк и пошла зарядка я так понял кандецатор целый а вот большой кондёр лежит сетевой от ресивера 400v 47цF на стрелочном показала отклонение стрелки и потом стрелка резка опустилось что значит он тоже не работает ?
862 380
24 1
08.09.2015 21:35 #90
конденсатор от ресивера - отдельная тема, и он возможно рабочий. там не электролит, и он по другому проверяется...ну а электролиты можно проверять на прозвонке, но это режим -ОМы, а стрелочным прибором надо проверять на режиме сотни ОМ...
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
