Обсуждение: Почему светодиодные лампы признаны «безопасной альтернативой»?
Страница 8 из 9
31 8
33 1
09.09.2015 12:30 #71
Сообщение от lllll
Владимир_666
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
Я с Вами совершенно согласен, но есть какие то НО или рамки приличия. Когда то в СНГ кинули клич перевод по возможности эл. оборудования на электронику, в моем частном случае 30 летней давности, если описать - волосы дыбом поднимутся. По вышенаписанному описанию 6 деталей для "вечной лампочки дневного света" - ни кому не нужно, сильно дешево для производства и т.д. по другим вышеописанным вопросам. Называется - решайте проще, покупайте светильник или светодиодную лампочку стоимостью в зар. плату.
А как начинаеш читать статьи за лампочки - волосы дыбом поднимаются со статьи в статью. Оказывается производители врали раньше, обычная "лампочка ильича" всего 50 часов может гореть. А светодиодная потребляет на 70% меньше, (поэтому потребление меньше ровно в 10 раз) и такая лажа со статьи в статью перекачана.
21 2
10.09.2015 01:53 #72
теоретически да и газоразрядная лампа должна быть вечной,
а на практике они еще как выходят из строя... все таки воздух в эти трубки постепенно проникает.
Как и в радиолампы, в кинескопы...
Теория выглядит красиво, но пока микротрещин избежать не удается.
31 8
33 1
11.09.2015 07:42 #73
Сообщение от igor0261
А о микротрещинах ни кто и не говорит. Обычная люминисцентная лампа, с момента производства есть эл. схема, которая выпаливает всю ртуть, тем самым "увеличивает" экологичность и срок службы, но если кто то и делает эту схему - частные лица, но не производители. Опущу качество изготовления "лампочки ильича и маты покупателей, что на 230 В лампочки ильича улетают", в нете куча статей "лампочка ильича горит 50 часов", у меня некоторые экземпляры по 20 - 30 лет работают. На данный момент куча люминисцентных и светодиодных ламп вылетает мягко говоря не продержавшись года, на светодиодные обещают работу до 20 лет, но гарантия 1 год, который многие лампы не выхаживают. ................
97 231
1 30
23.09.2015 09:28 #74
Причём,в 99% случаев,дохнет схема стабилизатора тока.Сами СД при запитке от *традиционных* БП через резистор или ГСТ,работают практически вечно,главное-хорошее охлаждение самих светодиодов.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
31 8
33 1
24.09.2015 08:41 #75
Сообщение от volodimmer1
Этот отзыв был бы уместен у продавцов, а не в этой теме. Здесь много но.
Обычная светодиодная лента, через пол года видно половину светодиодов, а через 2 года с ленты видно 3-5 светодиодов (разрядник, это разрядник и когда пластина покрыта чернотой, ток берем, но не светим).
Люминисцентные бытовые лампы продаются только со стабилизаторами, хотя это можно разьединить и этим повысить покупательную способность.
Обычная лампочка ильича вообще не рассматриваются с блоками. Доходит до мсешного, такие микросхемы, как диммеры резко перестали производиться как совдеповские, так и зарубежные, хотя на сегодняшний день по себестоимости производства, энергосбережению это актуальная тема. (микросжема, транзистор, кусочек пластика и сенсорные проводники) и можно просто поцепить сверху обоев, регулировка яркости, вкл. откл.
242 655
6 135
24.09.2015 12:46 #76
Что бы не дохли светодиоды в ленте - надо выбирать хорошую ленту и источник питания. У дочери рабочий стол длинной 3 м подсвечен лентой. Работает более 2 лет - все светит.
В очередной раз повторю - светодиод не разрядник, как бы вам этого не хотелось!
Какой стабилизатор идет к "бытовой" люминесцентной лампе? Пока не встречал. А жаль.
Диммеры встречаю в продаже и готовые и полуфабрикаты. Только потребность в них очень упала. Соответственно и уменьшилось производство.
31 8
33 1
25.09.2015 08:56 #77
Сообщение от ctc655
На данные темы наспорился вдоволь. Начиная с утверждений ребят, что воздух - хим. элемент, светодиод - низкочастотный прибор и заканчивая продвинутыми производителями светодиодных светильников (у них класс, а другие продают дешевле, у них дерьмо). Так же нет желания разбирать частный случай, что допустим у дочки стоит стабилизатор или светодиоды запитаны от аккумулятора или производитель в ЕС, а не в китае. В обычной лампочке дешевый инертный газ или по дороже, так, как в воздуже его в 20 раз меньше и он дороже в производстве, что 1 лампочка представляла из себя 2 стержня с угля, одни лампочки 230В и только вкручиваеш - белеют в средине, нет вакуума, другие на 245 В, не собираюсь звонить знакомым - узнать марку производителя, производящего более 20 лет лампочки, которые греются меньше светодиодов, которые устанавливаются в осветителях мед. оборудования "Олимпус" и т.д. для создания светового потока в стекловолокно и т.д. Соглашусь, что немного не корректно назвал светодиод - разрядником, хотя так же не совсем корректно могу назвать разновидностью конденсатора - это не важно и не совсем не правильно, поэтому если убрать тонкости с чего сделан светодиод (1 электрод с золота, а по 2_му "пописяли" - это разрядник).
Что касается диммеров, начиная с совдеповских 145АП2, зарубежных, заканчивая китайцами ТТ6061А, 8486А - да попробуй заказать, нет их...
Это сейчас начали "взвинчивать" цены на электроэнергию (в % от зар. платы), когда начинаеш задумываться, что дешевле купить диммеры на освещение, что бы пройти через комнату - достаточно 3 Ват, а не 100, поставить контроллер отопления в дом, что бы не отдавать свою + зар. плату жены за отопление и т.д.
По поводу освещения есть только 1 (аксиома) - наименьшее потребление имеет сопротивление, а не индуктивная и не емкостная нагрузка. А теперь возьми любой провод - медный, нихромовый и скажи, что допустим в лампочке не возможно нихромовую нить сделать сопротивлением.
97 231
1 30
25.09.2015 11:04 #78
Сообщение от Владимир_666
Никакой рекламы,исключительно личный опыт,у дочи в фирме все ЛН в потолочных св-ках и подсветке витрин поменяли на СД лампы,5,2 вт,18 диодов.дохнут от перегрева только в путь,подсказал им снимать защитные стёкла,отказы стали единичными.В *благодарность* получил все сдохшие лампы,ок.сотни,и начал извращаться с автотрансформаторами и источниками тока.В союзе с 12вольтовыми галогенками получаются неплохие светильники,не режущие глаза.
31 8
33 1
14.03.2016 19:36 #79
Сообщение от loater
1.Фигню света, сгорит сразу же твой нихром
2.До емкости провода никому нет дела,беда
Совет - никому не показывай свой диплом, а лучше - сожги)
Извини, ни когда не сохраняю - куда заходил. Думаю бредовый совет без объяснений не совсем уместен. Поищи для своего образования ответы на вопросы:
1. Сколько потребляет лампочка Ильича
2. Сколько дневного света, только не меряй карболитовым счетчиком, а тем который у тебя в квартире стоит
3. светодиодный
Теперь узнай на производстве - что такое счетчик реактивной энергии и сколько на производстве за него платят (А сколько платиш ты дома?)
4. Как ярко у тебя дома горит лампочка Ильича и что такое Cos fi
5. для чего на подстанциях производства стоят компенсационные
установки, а для твоей квартиры не стоят.
6. при совдепии были распространены сдвоенные лампы дневного света, кроме дросселя в которых обычно стояла емкость 3,6 - 4,0 мкф и бирочка с надписью кос фи=0.92, что соответствовало примерно действительности.
К сожалению молоко не губах не обсохло делать такие утверждения
15.03.2016 05:33 #80
Совет — покажись врачам
Хотя боюсь, что и они не помогут
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
