Модификация приборной панели toyata corolla 2014 г.в.
Страница 3 из 6
0 4
18.09.2015 14:07 #21
Попробовал еще вот так.
Вооружившись ювелирной лупой увидел следуюющее:
R161 идет ко второй ноге. А на установленной МС этот резистор стоит с обратной стороны R158. Но маркировку не разобрать: похоже на 109 (а может наоборот надо читать). Точно такая же маркировка R156, 156,162 и др.
Для пайки у меня только термопинцет с заземлением.
0 4
18.09.2015 14:41 #22
Попробовал расшифровать QR код на плате, получился бред:
Данные: 28780023620113121600911124
Расшифровывал здесь.
2,219 485
17 2
18.09.2015 16:53 #23
..." А на установленной МС этот резистор стоит с обратной стороны R158. Но маркировку не разобрать":-А прибором замерять,или религия не позволяет?
862 380
24 1
18.09.2015 22:00 #24
похоже 600 ом. 60Х10 в первой степени, если наоборот то 10Х10 в девятой степени тераоммы получаются
подойдут резисторы в диапазоне 571, 581, 591, 611, 621, 631...ну и естественно 601... это 570-630 ом...
0 4
18.09.2015 22:48 #25
Сообщение от alexzand
В самом начале темы писал, что мало смыслю в микроэлектронике. Это конечно не значит, что неспособен замерить резистор мультиметром. Но "особо знающие" с другого ресурса утверждают, что для более точного измерения элемент нужно выпаивать с платы.
Сообщение от spasatell
Правильно ли Вас правильно понял, что для восстановления обвязки нужны только С85 и R161 и всё?
А как определить номинал резисторов на сами светодиоды индикации? На плате это D57, D74 D61 D81? (Эти светодиоды я паял сам. См. первое сообщение темы).
862 380
24 1
19.09.2015 09:04 #26
достаточно ли только двух элементов, однозначно не готов ответить, вообщето необходимо всю обвязку восстановить. резисторы ви диоды (светодиоды) это тоже обвязка. то, что впаяно обладает некими параметрами. нам необходимо знать рабочее напряжение впаянного светодиода. это табличное значение. надо знать марку (модель) диода. последовательный резистор - токоограничивающий. если будет мал, сгорит диод и свечение сначала будет ярким. если будет большим, - диод будет еле еле светиться или вообще не за светится (но это уж при очень большом значении резистора) на резисторе 3 цифры. первые две значащие (мантиса) третья степень числа 10. если три знака и одна из них буква. другое правило определения. на 4 знака еще одно правило....
0 4
19.09.2015 13:28 #27
Все что могу сказать это то, что светодиоды впаяны со светодиодных лент 12V. Два зеленых (D61,D74) с ленты где на каждые 3шт стоит резистор черного цвета с маркировкой 151, и два желтых (D57,D81) с ленты где на каждые 3шт стоит резистор черного цвета с маркировкой 331.
862 380
24 1
20.09.2015 10:56 #28
150 ом и 330 ом. разные светодиоды - разные токоограничивающие резисторы, надо на ленте посмотреть как включены диоды, последовательно или параллельно...
0 4
20.09.2015 14:33 #29
В обоих случаях на ленте подключение последовательное: Если следить по дорожкам от "+" к "GND" Выглядит так: Диод->Резистор->диод->диод - линия отреза и далее также.
862 380
24 1
20.09.2015 21:11 #30
последовательно, - для зеленых светодиодов можно поставить 331, а для желтых 102 или 991- ну или чуть меньше...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
