Домашний кинотеатр Elenberg HT-125
Страница 2 из 2
20.09.2015 00:37 #11
Сообщение от gauptmann
М.б. можно, лишившись всех предв. настроек, включая тембр и громкость. Для этого надо выложить состав платы УМ, а лучше схему. Если УМ окажутся шинными, то ничего сделать нельзя.
именно по этому я выложил схему в первом посте в пдфе она
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
1,233 63
62 32
20.09.2015 09:00 #12
Если имея схему вы не знаете что делать, то у вас не получится. Простым способом тоже не обойтись. На 13 странице весь звук сводится на IC1 PT2323, которая управляется по ножкам 16,15(SCL,SDA) - это i2c шина цифровая. Этим рулит проц. Если вы не можете читать схему, то лучше вам оставить затею. А так нужно сделать либо своё управление по и2ц на микроконте для IC1 или заменить IC1,IC2 аналоговой лабудой, примеры которой можно найти в сети без труда.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
20.09.2015 15:59 #13
всем спасибо за ответы
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
