Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 3 из 14
516 208
29 2
20.09.2015 11:17 #21
Сообщение от anat12
Спасибо, понятно. А как отсканировать шкалу тестера, чтобы обновить её этим способом? Или всё-таки каждый знак восстанавливать по трафарету?
Как обновить лицевую панель тестера ? ... С помощью фотоаппарата ... а затем подогнать размеры и файла и изображения ... ну положим тем же Майкрософт оффис пикчер манеджер ... затем почистить и дорисовать нужное , например , в Паинт. нет ... затем печатаем лазерником на подложку от той же самоклейки ... наклеиваем скотч на неё ... снимаем с изображением и наклеиваем на прибор ... можно просто на струйнике ... на обычную бумагу ... поверх клеим тоже скотч и потом бумагу со скотчем клеим не пропитывающим клеем , например " Момент " на приборную доску ... отверстия вырезаем уже по живому скальпелем или половинкой лезвия от бритвы ... Можно поискать изображение лицевой панели вашего прибора в инете и теми же программными инструментами что я и описывал , как наиболее простыми , проделать те же действия ...
Последний раз редактировалось mocart; 20.09.2015 в 11:29.
20.09.2015 11:50 #22
Вариант с переносом на прозрачную плёнку весьма интересен. Скотч пожалуй тонковат и из-за этого не удобен в работе. Но есть бронирующие плёнки для стёкол, тонирующие для автомобильных стёкол (есть с поглощением от 5%)
Эти плёнки не ограничат формат панели.
516 208
29 2
20.09.2015 15:54 #23
Сообщение от lllll
Новый раздел в портретной фотографии ? ...
866 125
9 5
20.09.2015 16:32 #24
Что-то я сомневаюсь, что можно сделать качественный фотоснимок панели. Неизбежны геометрические искажения, в результате некоторые детали будут находиться не совсем там, где надо. Потребуется убрать фон, подобрать масштаб. Думаю, что нарисовать в любой из предназначенных для этого программ будет проще и, главное, качественней. Кроме уже перечисленных подойдёт Autocad.
516 208
29 2
20.09.2015 17:31 #25
Сообщение от vishz
То есть ... берём линейку в руки и начинаем вычислять координаты отверстий под ручки , кнопки , ругуляторы ... я тут начал подобным образом восстанавливать панель зарядногого ... потом плюнул взял с инета снимок ... гораздо проще моим методом вышло !!!
862 380
24 1
20.09.2015 21:27 #26
а при выводе на печать надо учитывать особенности принтера. другими словами надо его настроить...
264 202
4 1
20.09.2015 21:39 #27
Сообщение от vishz
Можно воспользоваться программой рисования шкал. Правда, для её освоения придётся затратить некоторое время.
Этот архиватор не по зубам моему компьютеру- не смог их разархивировать. А может быть "дело было не в бобине?"...
264 202
4 1
20.09.2015 21:47 #28
Сообщение от lllll
Фальшпанель удобно рисовать в CorelDRAW Graphics Suite X7
Скачал эту программу. Буду осваивать.
Тип файла: jpg IMG_0930.JPG (1.49 Мб, 0 просмотров)
866 125
9 5
21.09.2015 00:48 #29
Сообщение от anat12
При архивировании пришлось хитрить: из-за того, что вложения принимаются только с расширениями zip, 7z, rar и т.д. Поэтому после скачивания файлы надо переименовать:
FrontDesigner_3.0_Setup001.7z в FrontDesigner_3.0_Setup.7z.001
FrontDesigner_3.0_Setup002.7z в FrontDesigner_3.0_Setup.7z.002
264 202
4 1
21.09.2015 01:20 #30
Не помогает. Пишет: "архив повреждён или имеет неизвестный..."
Страница 3 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
