Обсуждение: Мультиметр Ц-4315
Страница 4 из 14
866 125
9 5
21.09.2015 01:59 #31
Проверил у себя, всё работает.
Запускаем 7z, выбираем оба файла и нажимаем "Извлечь". В текущем каталоге будет создана папка "FrontDesigner_3.0_Setup", а в ней извлечённый файл.
А точка между 7z и 001 есть? Её плохо видно.
516 208
29 2
21.09.2015 10:03 #32
Сообщение от anat12
Скачал эту программу. Буду осваивать.
У неё , заметьте , есть одна немного мрачная деталь ... полнофункционаольный вариант ... платный ...
264 202
4 1
21.09.2015 21:06 #33
Сообщение от vishz
Да, точка есть. Может быть нужна предустановленная программа для работы с архиватором 7z? У меня имеется архиватор Zip.
Последний раз редактировалось anat12; 21.09.2015 в 21:41.
866 125
9 5
22.09.2015 11:24 #34
Конечно, надо установить 7zip. Это бесплатный и более продвинутый архиватор. В интернете имеется в изобилии.
264 202
4 1
22.09.2015 23:06 #35
Сообщение от vishz
Установил 7Zip. Всё работает, создаёт папку с файлом 7Zip, но при разархивации требует пароль. Без пароля пишет, что файл повреждён.
516 208
29 2
23.09.2015 00:21 #36
http://rk3ewb.ucoz.com/load/0-0-0-3-20
264 202
4 1
23.09.2015 22:00 #37
Спасибо, всё получилось! Всё установилось.
23.09.2015 22:16 #38
anat12
CorelDRAW - программа с широкими возможностями. Но в Вашем случае можно воспользоваться и прог. для рисования печатных плат.Sprint-Layout.
Эта прог. значительно проще в работе и для простых панелей удобнее.
23 1
24.09.2015 13:46 #39
шильдик лицевой Ц4315 размеры 102Х112 мм, а дальше как вставить картинку никак не вкурю,,,, пишите в личку там запросто
862 380
24 1
24.09.2015 15:23 #40
создаете файл в формате bmp или в упакованном виде, и потом жмете быстрый ответ,это уже здесь на форуме, внизу под окном находите расширенный режим, жмете иконку,в окне находите управление вложениями, ну и там уже поиск файла (подготовленного ранее) - дальше вроде просто, если что подскажем...
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
