Фен Philips HP8260. Упала скорость вращения вентилятора
1 76
03.10.2014 13:07 #1
Подскажите пожалуйста.
Фен Philips HP8260 упала скорость вращения вентилятора. Есть 2 скорости и на каждой вентилятор работает, но только скорость вращения стала низкая, в результате фен перегревается.
C уважением.
03.10.2014 13:52 #2
Виновата или смазка в двигателе или износ щёток. Не следует исключить и межвитковое замыкание в роторе (маловероятно)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.10.2014 17:11 #3
А если волосы с вертушки размотать?
03.10.2014 17:35 #4
vadtom
вот это встречается не редко
1 76
03.10.2014 18:15 #5
Сообщение от lllll
Спасибо! Тоже была такая мысль (по аналогии с кулером ноутбука), но когда разобрал так и не смог снять крыльчатку вентилятора. Может рассверлить и смазать силиконовой смазкой?
Волосы не обнаруживаются, но из-за корпуса не очень и разглядишь.
03.10.2014 18:36 #6
Vasya_t
Обычная "веретёнка" вполне подойдёт.Подсуньте под крыльчатку иглу шприца. Масло не жалейте, потом сотрёте , от что вытечет.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.10.2014 14:16 #7
Сам "ВЕНТИЛЯТОР" мотор берёт ПИТАЛЬНИК С ФОЛФЬФРАМОВОЙ ОБОЛОЛОЧКИ НАГРЕВА ФЕНА!
По сути R...
5 5
26.09.2015 11:21 #8
В 99% случаев падения оборотов у фена, это намотанные полосы на валу двигателя между крыльчаткой и корпусом самого двигателя. Нальёшь туда масло, оно запечётся от нагрева и станет только хуже. Нужно снять крыльчатку и вытащить волосню, по другому никак. Крыльчатка сидит очень плотно, придётся повозиться. Но дело того стоит.
21 1
16.01.2017 12:41 #9
Сообщение от mcloed
В большинстве случаев бодро берётся 2 отвёртки , всё заканчивается сломанной крыльчаткой , и походом в магазин за новым феном .
84 12
1 1
16.01.2017 16:11 #10
99 % волосы на оси.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
