Модем DSL-2500. Сбоит связь ? Ставьте радиатор
Страница 1 из 3
05.10.2015 18:36 #1
Здравствуйте
Вообщем случилась такая история с моим модемом DSL-2500
Все чаще и чаще начинала пропадать связь с нетом ( Рис 1), по опыту понятно было что модему проходит конец. В предыдущем модеме у меня полетели электролиты, но тут с кондерами все было нормально
Обратил внимание, что греется микросхема (Рис 2). Мне долго разбираться не хотелось, раз греется, то нужно охладить ( Рис 3). Снял радиатор с платы совдеп усилителя, с транзюка 817-го ( все думал когда он мне пригодится)
Грелась не скажу на сколько, но больше чем нужно это точно
Уже неделю работает как часы, и легкий свист с него пропал) от такое не замысловатое решение проблемы
Тип файла: jpg 1.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (258.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (114.1 Кб, 0 просмотров)
05.10.2015 18:52 #2
Зачётно ... вот только вопрос ... он у вас просто лежит на микросхеме ?
05.10.2015 19:28 #3
не, на термопасте пока висит, приклеелся)
Думаю со временем паста высохнет и радиатор не будет держаться, может и кз сделать
Так что я к нему лишний раз не прикасаюсь. В любом случае ему хуже уже не сделать. Запасной лежит рядом
05.10.2015 19:39 #4
Сообщение от схемопай
Тем более ... я б капнул эпоксидки и не парился ...
А ещё бы питание микросхемы померял бы ... мож не просто она греться стала ... хотя зачастую и так бывает ... но на всяк - сяк ...
05.10.2015 23:07 #5
схемопай
радиатор можно приклеить специальным теплопроводящим клеем "ТЕПЛОКЛЕЙ" или РАДИАЛ. Ставил на микросхемы RHS-02 (Набор радиаторов) они уже с клейким слоем. Но дороговато.....
Аватар для falkonist
06.10.2015 18:55 #6
Я на модем, который на работе, даже кулер сверху примайстрячил. Тоже одна из микросхем грелась. Все равно ни фига не помогло. Пока не выпаял варистор по входу. С того момента модем буквально "полетел".
Так что отнюдь не уверен, что и у Вас не такая же проблема.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
06.10.2015 19:19 #7
Это наглядный пример, насколько китайская аппаратура экономная в изготовлении. Еще не сфотографировал, как с обратной стороны платы под микросхемой видно темное пятно, которое образовалось в следствии перегрева...
Радиатор где-то в 7 кв см греется примерно до 40 гр. Это норм, но если его снять то все 70 сразу будут, а порой и больше, когда летом в помещение 40, а эта микрушка закрыта в пластиковом корпусе.
Напрашивается, политика... попользовался годик, бери новый
06.10.2015 19:23 #8
Я Вам другой пример приведу про "годик-другой", аналогичный: http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry2205885. Но это уже не про китайцев, а про немцев!
06.10.2015 19:36 #9
Сообщение от falkonist
Ах, знакомая история
Аватар для alexradio1103
06.10.2015 20:24 #10
...достаточно изменить питание проца в меньшую сторону на каких-то 0,01В и мощность потребления падает=нормализуется температура кристалла микросхемы!
Проверьте стабилизаторы - может они(китаёзы) выдают больше,чем надо? ...а может всё-таки пульсации? ...которые были даже в новом?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
