Стабилизатор 50-56 В 1.2А
Страница 3 из 10
326 33
1 10
07.10.2015 20:38 #21
Это пробовал...
Это к чему относится? Какие напряжения?
264 202
4 1
07.10.2015 20:43 #22
Сообщение от Геннадий В
70-60 В транс нормальный, потянет, нужна именно схема , желательно проверенная
Вы нагрузите этот транс в режиме переменного тока (без выпрямителя) и измерьте напряжение под нагрузкой и без неё. Если просадка напряжения больше 5%, то необходимо найти другой, с более жёсткой нагрузочной характеристикой, и только после этого приступайте к построению стабилизатора.
0 12
07.10.2015 20:43 #23
Это к чему относится? Какие напряжения? ??????????????????????????Не понял?
Аватар для alexradio1103
274 810
07.10.2015 20:44 #24
Радиус, без нагрузки на входже стаба будет ЭДС кондёра схемы(после моста) - больше реальной(в 1,4 раза).Измерять надо на эквивал.сопротивлении 70Вт,ИМХО.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
0 12
07.10.2015 20:44 #25
274 810
07.10.2015 20:56 #26
Геннадий В,чтобы случайно не спалить "буржуя" нНада организовать нагрузку 70Вт при 56В,но не лампочку(у холодной сопротивление меньше,а ток больше) - пассивное сопротивление! Транс выбирается в два раза мощнее нагрузки(для учёта всех потерь).
0 12
07.10.2015 20:57 #27
да транс вААщПэ не вопрос,найдем\намотаем , дайте схему!!!!!
274 810
07.10.2015 21:02 #28
Моща в нагрузке(Рн=100%) ; потери в стабилизаторе(Рс=30-70%) ; потери в выпрямителе(Рвып=20-40%).
264 202
4 1
07.10.2015 21:08 #29
да транс вААщПэ не вопрос,найдемнамотаем , дайте схему!!!!!
Без нормального трансформатора НИКАКАЯ схема не поможет!
274 810
07.10.2015 21:09 #30
Ну блин! Ну не встречал я такого стаба на Ваши запросы!!!
...дайте схему и ВСЁ-тут...
Ищите Шим! сложновато,но гарантировано под Ваши требования!
Наколка - тут(на форуме) была тема по поводу импульсника на 70 вольт...
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
