Простейшие устройства сигнализации
Страница 8 из 13
Аватар для sirak
415 65
2 0
15.03.2009 01:30 #71
или еще проще без разборки телефона
Тип файла: djvu сигнализация GSM.djvu (68.1 Кб, 12 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
16.03.2009 09:33 #72
для sirak
Я не смог открыть влажение.
мне хотелось получить совет специалиста ,как соеденить простейший датчик пожарной сигнализации с пейджером или домашним тлф.чтобы человек не платил дополнительные деньги тлф.компании,а устройство срабатывало и дозванивалось до него сообщая а срабатывании датчика.
мой адрес eestiturg@yandex.ru
Аватар для Маргулис
5 2
16.03.2009 12:50 #73
В Опере у меня тоже проблемы с закачкой вложений, приходится или менять браузер или правой кнопкой "Сохранить объект как", а после закачки менять расширение файла.
Файлы с расширением .djvu можно открыть и посмотреть с помощью программы "WinDjView" или ей подобной.
Схема из вложения от сообщения sirak, описание схемы смотрите во вложении.
230 126
16.03.2009 13:20 #74
Пользуюсь Оперой 6.0, проблем с открытием нет. Есть проблемы с флеш - плеером, если его ставлю, то она начинает глючить.
На домашний телефон:
- Можно достать плату со старого советского кнопочного (90-х годов) телефона, где есть кнопка REDIAL и подключить датчик к ней.
- Можно использовать современный телефон с несколькими кнопками быстрого набора. Но понадобиться его вскрывать.
- Можно собрать узел набора номера. Схема зависит от сети. Какой у вас набор тональный или импульсный?
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.03.2009 00:23 #75
проще не бывает
Тип файла: jpg простой автосторож.jpg (15.3 Кб, 13 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.03.2009 00:51 #76
Маргулис спасибо за помощ,в вложениях DJVU документе две страницы,и по этому я их вложил повторно в другом формате для толик таллинн,а по поводу схемы проще не бывает в этом варианте можно использовать как самую простую сигнализацию,добавляя GSM дозвон
Тип файла: jpg сигнализация GSM ст1.jpg (471.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg сигнализация GSM ст2.jpg (483.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось sirak; 17.03.2009 в 01:03.
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.03.2009 01:24 #77
толик таллинна если попроще ,бери схему проще не бывает ,вместо геркона подключи пожарный датчик,а контакты реле подключи параллельно к кнопке вызова или пейджера или мобильника,если датчик на раззамикание то придется использовать еще один реле на входе схемы
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
17.03.2009 12:22 #78
Сообщение от толик таллинн
Вероятная причина - наличие даунлоудера файлов..
92 40
0 3
18.03.2009 13:21 #79
Сообщение от sirak
проще не бывает
А почему на на 100А тиристор?
Аватар для Kenjima
12 0
18.03.2009 15:08 #80
Родные! Вы, что?!!
Самоубийцы, что ли?..
Первое же требование безопасности нарушено: Гальваническая развязка с силовой сетью.
Ух, на поминках кого-то нахрюкаемся!..
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Страница 8 из 13
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
