Модем DSL-2500. Сбоит связь ? Ставьте радиатор
Страница 2 из 3
Аватар для alexradio1103
274 810
06.10.2015 20:28 #11
...радиатором Вы просто сбросили нагрев кристалла,но ток потребления остался тот-же!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
08.10.2015 12:08 #12
Был у меня D-Link, не помню уже модель - DSL-модем и хаб на 4 порта. Грелся и глючил. Наклеил радиатор, вырезал в верхней крышке отверстие диаметром сантиметров 5-6, прикрутил кулер для 3.5" винчестера. Греться перестал, глючить - нет.
Поскольку не первый д-линк, с которым проблемы, решил вопрос очень просто: перестал пользоваться д-линком как классом. И проблемы исчезли
"Перебрал все MOSFET'ы, ни однаво с Field Effect'ом не нашол" (с)
516 208
29 2
08.10.2015 12:16 #13
Сообщение от sbj_ss
В вашем случае могли быть просто битые порты ...
08.10.2015 12:30 #14
Дело в том, что в разные времена сталкивался минимум с тремя D-Link'ами, которые и связь держали плохо при нормальном SNR, и подвисали периодически. Тенденция, однако.
Аватар для Assa
7 3
09.10.2015 21:21 #15
Сообщение от схемопай
Ставьте радиатор
Какой то у вас слабенький радиатор поставлен. Вот какой поставил...
Тип файла: jpg DSC01410.JPG (762.3 Кб, 0 просмотров)
274 810
09.10.2015 22:03 #16
СУППЕР! А чертёж радиатора мона?
Аватар для Assa
7 3
09.10.2015 22:11 #17
Обычный радиатор с добавлением арматуры с корпуса автомагнитолы (осталиь после ремонта) на шурупе (вертикальные стойки) и дополнительное крепление медной проволокой, с образованием треугольников жесткости
274 810
10.10.2015 06:32 #18
Assa,Произведение искусства - инсталляция на тему "Модем - жив!"
Надо бороться с током потребления,а не с отводом тепла!!!
Аватар для Assa
7 3
10.10.2015 09:58 #19
Сообщение от alexradio1103
Согласен, но когда клиенты сидят на "холке" и в запасе есть парочка модемов и искать где на плате есть повышенное потребление - это бывает экономически нецелесообразно...
7 1
11.10.2015 20:53 #20
К сожалению первопричиной выхода из строя модемов DLink является блок питания - идущий в комплекте выдерживает от 10 до 12 месяцев, а потом начинает умирать и убивать кондеры на основной плате. Вскрытие показывает вздувшиеся кондеры в блоке питания, а если вовремя не обратили внимание то и на основной плате. Причем емкости в блоке питания меньше необходимого номинала вдвое и во многих БП вместо 2-х кондеров стоит один.
Решение вопроса: Приобрести блок питания на допустимый ток примерно в два раза больше номинала. А БП идущий в комплекте не использовать совсем.
О радиаторах: Наши китайские друзья продают радиаторы с темоинтерфейсом в виде самоклейки и размером примерно 10х10мм.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
