Обсуждение: Простой способ решения проблемы управления затвором MOSFET
Страница 4 из 4
515 208
29 2
20.10.2015 10:01 #31
Сообщение от vishz
Совершенно верно - в этой схеме нет оптронов (3 шт)!Да и затвор гальванически соединён с землёй, а не висит в воздухе.
Причём здесь количество оптронов , если напряжение выставляется переменными резисторами ? ... схема принципиальная ... если хватает затвору ... поставь один ... не хватает ... 10 ток оптронов мал ... быстродействия не хватает ... так прогресс не стоит на месте ...
Скажите ... например , после любой микросхемы ШИМ , при отсутствии сигнала ... на затворе обязательно присутствует какой - то потенциал ...
Что вы пытаетесь доказать мне ? ...
http://www.mnemosyne.ru/audio/galich-6.mp3
Последний раз редактировалось mocart; 20.10.2015 в 10:43.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
864 125
9 5
20.10.2015 12:36 #32
НОВОРОСЬЕВИЧ, не обижайся. Ничего я не пытаюсь доказать кроме того, что твои схемы в самом деле не годятся. Импульс на затворе должен быстро заряжать и разряжать ёмкость затвора. Фотодиоды в принципе не могут это обеспечить. У ТС фотодиоды (оптрон) служат для создания напряжения смещения, а низкое сопротивление в цепи затвора обеспечивают генератор сигналов и конденсатор, заряжаемый фотодиодами. Оптрон позволяет создать напряжение до 8 в. Т.е. хватит одного.
Для мосфета лучше, когда при отсутствии сигнала напряжение на затворе равно нулю. Напряжение смещения при отсутствии сигнала - это вынужденная мера при низких напряжениях.
Осциллограмма сигнала на затворе от loxox сомнительна. Если такие плохие фронты, то причиной может быть либо косяк симулятора, либо неприлично большой ESR конденсатора.
Последний раз редактировалось vishz; 20.10.2015 в 14:51.
105 32
8 3
20.10.2015 15:07 #33
Сообщение от vishz
...Осциллограмма сигнала на затворе от loxox сомнительна. Если такие плохие фронты, то причиной может быть либо косяк симулятора, либо неприлично большой ESR конденсатора.
Сомневаться не надо, видимо, Вы забыли о резисторе 25 Ом, через который происходят заряды-разряды емкости затвора.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
864 125
9 5
20.10.2015 16:21 #34
Давайте посчитаем. Ёмкость затвора 1650 пф, сопротивление 25 ом. Постоянная времени 0,04125 мкс. А вы говорите...
515 208
29 2
20.10.2015 22:42 #35
Сообщение от loxox
Я ПОЧЕМУ и просил пояснить картинку ... нет там резистора 25 Ом ... это эквивалент внутреннего сопротивления генератора ... а рядом с источником сигнала ... ещё какое - то сопротивление фигурирует ... нет ли ошибки ?
105 32
8 3
21.10.2015 05:27 #36
Сообщение от vishz
Ага, даже настаиваю В случае с конденсатором вместо затвора так и будет, как Вы говорите. Однако у нас не конденсатор 1650 пФ, а затвор ПТ. "Косяк симулятора" - это учет моделью влияния стоковой емкости (эффект Миллера, слыхали? ) Искривление сигнала на затворе (от идеальной зарядной кривой) происходит как раз в момент открытия ключа.
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Есть там резистор 25 Ом Нет разницы, где нарисовать эквивалент внутреннего сопротивления генератора - оно все равно включено последовательно. В приложенной мной модельке у генератора сигнала задано внутреннее сопротивление 0,1 Ома. Итого:0,1+25=25,1 Ом. Вот только его уменьшение и может улучшить фронты...
864 125
9 5
21.10.2015 06:29 #37
loxox, вы, очевидно, любитель поспорить. Ёмкость затвор - сток, которая создаёт эффект Миллера, в этой схеме можно и не учитывать. Во-первых, она всего 650 пф, а во-вторых, напряжение на стоке всего 2,5 в. А по косякам симуляторов могу сказать, что я их неоднократно наблюдал. Реально спаянная схема работает, а в симуляторе нет или не так.
105 32
8 3
21.10.2015 16:53 #38
Не надо переходить на личности. Лучше соберите эту простенькую схемку и убедитесь, что теория и модель в симуляторе подтверждаются на практике. Я-собрал. Миллер все равно круче нас, смиритесь с этим. И не вводите других в заблуждение.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
