Страница 2 из 498
02.11.2015 11:11 #11
Владимир.74 Аккуратненько работайте с магнитами, лишний раз не давайте им прыгать и прищемлять с разбегу пальцы... Не смотря на свой монолитный и крепкий стальной вид они довольно хрупкие и при очередном слипании с разбегу могут расколоться. Был у меня такой печальный опыт...
А еще, при конструировании гены следует уделить большое внимание охлаждению и защите от перегрева во время работы. Неодимовые магниты очень боятся перегрева. Так, некоторые марки их уже при температуре выше 100С-120С могут частично потерять свою "силу", а если еще чуток подогреть, то и вовсе размагнитятся.. Под нагрузкой и на солнышке такая ситуация вполне возможна.
http://kak-razmagnitit.standart-magnit.ru/
таблица температур для соответствующих марок тут:
http://magnetline.ru/articles/neodim...eristiki..html
Последний раз редактировалось boroda06560; 02.11.2015 в 11:31.
02.11.2015 12:18 #12
Владимир.74 не подскажете где заказывали магниты. Спасибо.
02.11.2015 12:33 #13
Может проще солнечные батареи поставить и ветер не нужен!
Аватар для Владимир.74
02.11.2015 12:46 #14
Сообщение от knevech
я заказывал тут:
http://magniton.org.ua/magnity_pramo...-category.html
Доставили меньше, чем за сутки.
02.11.2015 12:48 #15
Сообщение от nimok
Может. Только я уже решил и начал.
boroda06560 снасибо за предостережения.
02.11.2015 13:40 #16
[QUOTE=Владимир.74;181841]Всем огромный привет !
Решил открыть с ходу отдельную тему . По причине полного отсутствия опыта в таком деле, и отсутствия такой темы на данную схему в подробностях. ............
Добрый день. Перечитал всю тему, мне интересно, Вам не куда выбросить деньги, если Вы об этом не имеете ни малейшего представления? У Вас есть знакомые, которые хоть немного в этом разбираются. Не хотите покупать готовое изделие, в каждом городе, есть фирмочки, которые занимаются электроникой, знают, как устроен эл. двигатель, который можно применить без неодимовых магнитов и т.д. Пересмотрите подобные темы. 2 200_литровые бочки, разрезанных пополам, на штанги на крышу, через ремменную передачу к обычному эл. двигателю. Что касается 5 фаз, у Вас есть необходимость 5 домов запитывать? У Вас станок 3_х фазный? Кажется нужно исходить из реальных соображений необходимости, потребности.
02.11.2015 15:43 #17
Как я люблю конструкторов-самодельщиков ! Особенно тех, которые берутся за дело, не представляя себе. что должно получиться. Короче. Вот схема для самодельщика.
Ветряк-редуктор-автомобильный стандартный генератор (-14,3V на выходе)- автомобильный аккумулятор с емкостью побольше-стандартный автомобильный инвертор (-12=>~220V) с розетками. Задача решена.
А магниты - продай. Да и комплекную ветроустановку лучше купить готовую. Самодельная обойдется ДОРОЖЕ и работать просто НЕ БУДЕТ.
02.11.2015 23:44 #18
Сашун терпел аж с 2006 года (судя по регистрации) не проронив ни единого доброго слова... и тут вдруг не выдержал! Зацепило... Ох как зацепило!!! Наверное много шишек набил на этом непростом деле.
Владимир.74 Не обращайте внимания на подобные высказывания отдельных индивидуумов! Есть идея, цель и желание - надо делать! Купить можно все, но если у кого то шопинг весь смысл жизни, то непонятно что они делают на техническом форуме.
Хотя... некоторые элементы, для ускорения процесса можно конечно и купить или взять за основу (или идею). Я, например, не силен в токарных делах и очень не люблю моточные процедуры (в плане расчета и самой намотки катушек), а поэтому наверное за основу взял бы готовое мотор колесо от электровелосипеда или электроскутера. Выглядит оно примерно так:
Вообще конструкций этих моторов очень много, как по исполнению, креплению, так и по мощностям и напряжениям. Выбор очень обширный. Купить отдельно мотор (он же гена) можно в Китае. В этих моторах правда чаще всего 3 фазы, но зато есть готовый обод с проклеенными магнитами, выставленными зазорами и хороший магнитопровод, на который при желании и потребности можно намотать 5 и более (или менее) фаз. Я думаю, это как то похоже на вашу затею, ну или во всяком случае может стать одним из вариантов исполнения..
Желаю Вам удачи!
P.S. Вот, кстати, есть уже готовое решение с описанием всех прелестей подобной конструкции:http://articles.greenchip.com.ua/3-0-25.html
Последний раз редактировалось boroda06560; 03.11.2015 в 01:10.
03.11.2015 11:42 #19
А ещё в стиральных машинах LG с прямым приводом мотор есть, то же можно использовать как готовый генератор. Вот только сколько ему оборотов надо будет придать?
03.11.2015 12:06 #20
Интерес представляют так же магнитопласты. Здесь можно заказать трапецевидные или секторные магниты. http://www.valtar.ru/index.htm
Страница 2 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
