Как можно подключить ноутбук в автомобиле, для зарядки акумулятора ноутбука, ведь необходимо для питания постоянное напряжение 19 вольт. Возможно ли собрать схемку для повышения напряжения с акумулятора автомобиля до - 19 В. Может есть какие то другие решения этой проблемы.
Техн данные акумулятора. Аккумулятор 6 элементов DC 10.8 V - 4000 mAh, батарея Li-ion. Адаптер 100-240v 50-60 Hz 1,5 A OUTPUT/SORTIE: 19 v - 3,95 A Заранее благодарен. |
Администратор
Для зарядки ноутбука бывает два вида автомобильных адаптеров:в виде преобразователей DC-DC, подходящие только для питания ноутбуков, и в виде инвертеров DC-AC, которые подключаются в разъем прикуривателя автомобиля и дающие на выходе напряжение “домашней” сети 220В 50Гц
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Добавлю к Vaddz-единственная для начинающих проблема-изготовить дроссель. Остальное можно сделать в тысяче вариантов. В своё время делал на 1006ВИ1 и полевике, из сдохшего UPS. Вот на UC3843, ктото выкладывал(но не все экземпляры серии 38хх запускаются от 12 вольт). Можно на SG3524, TL494 и прочих, чьё питание простирается от 7 до 40 вольт.
У такого преобразователя недостаточно высокий КПД. Для автомобиля - пойдет. Хотя, я бы лучше купил, не хочется проводить эксперименты на дорогом ноутбуке.
А если потребуется поставить дополнительно носимый аккумулятор, то лучше соединить последовательно 3шт небольших 6-вольтовых от китайских фонариков (6Вх4А). Они, в заряженном состоянии дают 6,4В, как раз хватит. |
в ноутбуке аккумулятор 10.8 В, а питание от адаптера 18 В
| Ответ |
Страница 1 из 6
| Метки |
| зарядка, ноутбук |
| Похожие темы |
