Жёсткий диск Seagate ST1000LM 024 HN-M101MBB SCSI Disk Device (1000Гб)
Страница 1 из 4
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
09.11.2015 00:49 #1
Здравствуйте!!!Вчера стал тормозить жёсткий диск Seagate ST1000LM 024 HN-M101MBB SCSI Disk Device (1000Гб) на ноутбуке SAMSUNG
Продукт : NP350V5C-S0NRU,наглухо вис,несколько раз перегружал,и скорость записи у диска упала в несколько раз,потому что до поломки я файлы скидывал с флешки 32гб со скоростью 21мб/с,теперь максимум 13 мб/б.Только помогло проверка диска и восстановления битых секторов от зависаний,видимо переназначились сектора с повреждённых на резервные.Вроде бы пока ноутбук работает без зависаний,но все равно стал медленнее работать.Такой диск будет работать ещё,и что контроллер диска тоже повреждён.Что теперь не вернуть ранешнюю скорость,диск так и будет тормозить и медленно работать?Чтение диска делается в проге,а вот запись нет ошибка,пробовал в другой программе точно также.Вот высылаю логи и фото
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (123.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (119.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (69.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg (50.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (1.7 Кб, 0 просмотров)
09.11.2015 02:51 #2
Попробуйте запустить программу MHDD с опцией REMAP. Если она не поможет вернуть smart-параметры, то совет один - сохраните важную информацию пока диск читается и готовьтесь к его замене.
Аватар для ГАРРИК
10.11.2015 04:09 #3
Можно еще снять плато контроллера, и почистить контакты (на ютубе описано). Однако я-бы уже сейчас заменил его, купил-бы юсб бокс, и перевел в разряд внешних накопителей.
10.11.2015 15:21 #4
Выполни перезапись диска на несколько раз в виктории или MHDD или подобных прогах, потом повтори тест. Или полное форматирование. Если конечно запись вообще пойдёт. Недавно 2-х террабайтник тошибовский вернул к жизни просто выполнив рекаллибровку. Проблема была в БП компа. Может и с этим ноутом та же проблема? Питалово?
Запись диска невозможна если прога тестовая с него запущена. Надо присоединять к компу или загружаться с флэшки или сд-двд.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 10.11.2015 в 15:44.
10.11.2015 20:02 #5
Сообщение от PaDuyC
И В ЧЁМ ЖЕ ОНА СОСТОЯЛА ... скажите пожалуйста нам для взятия на вооружение ... и ещё ... вы ненаходите некоторые отличия его от питания ноутбука ...
То есть Victoriya и MHDD невозможно запустить с причинного компьютера ? ...
10.11.2015 20:59 #6
Даже пояснять не буду!
Можно, но на вопрос почему нельзя перезаписать диск с которого запущена программа тестирования HDD, отвечать так же не буду. Вопрос к определению IQ.
10.11.2015 21:16 #7
Сообщение от PaDuyC
Радиус , друже ... ну что за тяга обязательно нахамить ... про ремап виша тоже вроде помню ... шёл ... хотя не помню мож и с флэшки ... а про блок питания ... не подколка тоже ...
10.11.2015 21:24 #8
Просто помню что перезапись вроде необязательна ... диск поднимался и при нескольких перепрочтениях ячеек ...
10.11.2015 21:25 #9
Некоторые пользователи ноутов с целью сохранения аккума используют ноут без аккума. Многие проблемы могут возникнуть только из-за неисправности БП.
10.11.2015 21:36 #10
Тупая программа HDD Regenerator многократно перезаписывает "повреждённый" сектор пытаясь восстановить его (у них там якобы хитрый алгоритм перезаписи). При этом платная! Естесственно реально физически повреждённый сектор у этой проги не получится восстановить. Так что многократно перезаписывая диск вы выполняя перезапись диска на бесплатных прогах типа виктории, делаете то же самое.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
