Блок питания CHIFTEC APC-850C
16.11.2015 11:05 #1
Помогите найти схему блока питания CHIETEC (APC-850C)
28 20
1 1
16.11.2015 16:36 #2
Наверное - CHIFTEC? Нет?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
16.11.2015 17:53 #3
Сообщение от Чойболсан
А что именно поломалось?
БП -китёзник,и мороки с ним... Это взято с ESPECа.
Внутри у них практически всё идентично и различия касаются лишь номинала/количества деталей APFC: (750-850вт стоят 2шт 330х450, а в 1000-1200 стоят 2шт 390х450) и количестве установленных транзисторов того же APFC (750-850w - 2 транзистора типа 24N60C3, а в 1000-1200w стоят все три). Кроме этого между 1000 и 1200w блоками питания есть небольшое отличие: в 1000w стоит один диод LQA08TC600, а в 1200w их стоят две штуки.
Данный БП страдает детской болезнью - не держит нагрузку при старте, отключается при добавлении мощности и прочие глупости.
Суть проблемы сводится к тому, что неадекватно работает LD7535 (ШИМ дежурного БП - она же SG6848 в DIP и SOIC исполнении).
Решение проблемы таково: меняем конденсаторы в первичке дежурки с8 и с10 (а так же с33 и с91 на плате управление) - можно ставить 47мкФ везде, снимаем шим (смд) и тщательно зачищаем от клея дорожки, чтобы и следа этой гадости там не осталось. Если есть родной 6пин, то меняем без каких либо телодвижений, если есть вариант с 8дип корпусом, то разводим короткими проводками.
В принципе, кроме этого, я ещё меняю три выходных конденсатора дежурки на 2200х10, ессно LowESR.
У кого есть случаи по другим различным от 350вт БП - просьба выкладывать.
В некоторых БП применяется микросхема SO-10 CM6805 ШИМ.
http://bp.xsp.ru/circuit.php
http://qrx.narod.ru/book/at/
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Решённые темы по ремонту БП:
http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic196998.html
Микросхема ШИМ-контроллера FSP3528 и субмодуль управления системным блоком питания на ее основе
Супервизор WT7525-ххх
Тип файла: pdf hpc-750_cft-850g-df_189.pdf (140.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 16.11.2015 в 18:36.
17.11.2015 08:30 #4
Огромное спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
