Страница 5 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.11.2015 15:13 #41
Сообщение от РемЭл220
Посмотрите мои мысли по поводу безжелезных генераторов тут, в посте 12 скачайте прогу в Exel для расчёта гены
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965&page=2
На таких толстых магнитах 15мм будет хороший гена! И НИКАКИХ ИДИОТСКИХ КАТУШЕК С ДЫРКАМИ ПО ФОРМЕ МАГНИТА!!! ТОЛЬКО ВОЛНОВАЯ ОБМОТКА (ВОЛНА, МЕАНДР, ЗМЕЙКА) МИНИМУМ 3 ФАЗЫ, ЛУЧШЕ 4!!!
Желаю довести до конца свою затею!
Тут тоже гляньте http://tng-forum.ru/topic13-1155.html
Читал, смотрел намотка змейкой. Готового, действуещего генератора ведь ни где нет. Гугл не находит. Только эксперементы. а может меня тоже на эксперементы вдохновляете ? Можно. Только самому скучно без сподвижников.
619 325
3 22
16.11.2015 19:13 #42
Забрал часть металла с порезки. Надо ещё углы дорабатывать плоским апильником, круглым довести отверстия и шкуркой шлифануть до чистоты металла.
И ещё надо сверлить 4 отверстия, нарезать резьбу. После резки, метал калится на кромке. По этому так. ...напомню, это для упорно-монтажных шпилек( детали 4 шт, являются грубо говоря своеобразным инструментом.. Для сборки и регулировки дисков генератора, до нужных зазоров. Ну и что б не сделать большой "бум!". Притяжение дисков между собой 32 кг х 40 шт. # 1280 кг. Силища !!!
Тип файла: jpg 20151116_171234-800x600.jpg (84.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151116_171335-1-800x600.jpg (104.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151116_171520-600x800.jpg (88.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2015 в 19:38.
619 325
3 22
16.11.2015 19:15 #43
В разобранном виде и с имитацией.
Тип файла: jpg 20151116_171531-800x600.jpg (88.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151116_171512-600x800.jpg (85.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2015 в 19:39.
619 325
3 22
16.11.2015 19:25 #44
Сразу испытал диск, приклеил магниты разной полярностью. Поднёс тонкий гвоздик с низу, потом ещё пластинку. Реакции ноль. Магниты 12,5 мм. Диск 12 мм.
Часть заготовок оставил на работе, а диск дотащил домой. Уж очень хотелось испытать магниты.
...думал кого то прибью по дороге. тяжеленный.
Взвесил 10,9 кг. Один штук.
Ещё разузнал, есть возможность, если получится, обработать на фрезере и на токарном станке. Уточню на днях.
...на плазменной резке точность удовлетворительная, но есть одно но. Метал режется как бы под прямым углом относительно горизонтально лежащей заготовки, но всё ж таки точность уходит далеко от 90*. По этому плазма не лучший вариант. Не знаю о лазерной резке. Но там есть ограничения в толщине.
Тип файла: jpg 20151116_174904-600x800.jpg (97.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151116_174834-800x600.jpg (78.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2015 в 20:27.
41 15
16.11.2015 21:27 #45
Сообщение от Владимир.74
Я вот с таким имел дело (движок 48в 800 ватт, один в один как этот 52 магнита 48 полюсов на якоре) :
Разобрать его (стянуть обод с магнитами) это пол беды.. а когда одеваешь обод при сборке обратно это просто жуть! Магниты с такой силой втягивают якорь и конструкция схлопывается, что окажись на том пути железный прут в зазоре - срежет нафиг как по маслу! А об пальчиках человеческих вообще речи не идет, если не отрежет, то раздробит в фарш так, что уже не соберут даже израильские хирурги. Так, что поаккуратнее с ними там.Техника безопасности и включенный мозг - на первом месте!
P.S. В таком двигле кстати на 48в обмотки вокруг каждого сердечника намотаны по 5 витков в 7 параллельных проволочек (или наоборот, подзабыл уже), всего 3 фазы (по 16 катушек на фазу). Правда это двигатель, а не генератор, но может подскажет что то при расчетах для Вашей конструкции.. Схемы намотки "звездой" и "треугольником" кинул в личку.
Последний раз редактировалось boroda06560; 16.11.2015 в 22:19.
403 464
8 187
16.11.2015 22:15 #46
Эксперименты уже проведены! Берите готовое и пользуйтесь! Есть мысли как сделать статор для такой обмотки с 4 -мя фазами. Магниты клейте без зазоров по внутренней окружности. После сборки дисков с магнитами сделайте пробный статор на стеклотекстолите как на фото, например 5 витков МЕАНДР и покрутите гену даже с одним диском (второй диск с магнитами увеличивает ЭДС почти в 2 раза. Сделайте замер и определитесь сколько надо вам таких витков для получения необходимого напряжения.
http://vk.com/id314397161
И самое главное - определитесь для какой конкретной цели вам нужен гена! Для ветряка, для гидростанции, движком крутить, заряжать акумы потом инвертор на 220, освещение и т.д и т.п , или просто ПОИГРАТЬСЯ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.11.2015 в 22:39.
16.11.2015 23:39 #47
РемЭл220
Данная Вами ссылка http://vk.com/id314397161 пожалуй тупиковый вариант. 16 магнитов + 16 катушек под нагрузкой дадут крутую вибрацию из-за "залипаний"
Ведь Каждая катушка (даже без сердечника) под током будет вести себя как магнит.
Не даром во всех генераторах делают не кратное отношение полюсов ротора и статора, да ещё со скосом.
41 15
17.11.2015 00:19 #48
Сообщение от lllll
РемЭл220
Поддерживаю. Я тоже писал об этом на примере рабочего китайского варианта. На счет кратности ничего не скажу, но однозначно количество магнитов не должно быть равным количеству катушек. Под хорошей нагрузкой такого гену и не провернешь...
Сообщение от boroda06560
движок 48в 800 ватт, один в один как этот 52 магнита 48 полюсов на якоре).
Возможно магнитов в этой конструкции 51, давненько это было, не помню точно. Правильный ответ и соотношение можно найти на сайте "электротраспорт.ру"
403 464
8 187
17.11.2015 07:00 #49
Это безжелезный генератор - какие залипания? На одной фазе будут вибрации, а на 4-х - нет.
Автомобиль на аккумуляторе - в конечном итоге величайшее заблуждение человечества! (кроме гибридного). Он нужен только производителям аккумов - как бездонный рынок сбыта. Ну об этом лучше не в этой теме...
Некратные соотношения и скосы нужны в генераторах с железными сердечниками - при такой схеме 16/16 их даже без нагрузки с места ломом не оторвёшь. Но любые некратности и скосы уменьшают ЭДС на выходе и тем самым КПД.
Предлагаю любителям поспорить своими ручками провести эксперименты с разными статорами, видами обмоток (катушки с дырками или волновая) и количеством полюсов и магнитов.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.11.2015 в 07:22.
403 464
8 187
17.11.2015 07:31 #50
Владимир 74! Делайте 48В систему - 4 акума по 12В последовательно. При той же мощности меньше токи и соответственно потери по с равнению с 12В системой.
Напряжение для зарядки не менее 54В (4х13,5=54). Делаете 4 фазы, каждую отдельно выпрямляете и ТОЛЬКО ПОТОМ соединяете их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Соединять обмотки разных фаз последовательно без выпрямителей нельзя - почитайте тригонометрию, какая будет амплитуда при сложении синусоид одинаковой частоты но с разными фазами, косинус угла между фазами почитайте и посчитайте...и прослезитесь... Это заблуждение тех, кто мотает широкие катушки, якобы на всю ширину магнита, чтоб больше силовых линий захватить....
Как статор с обмоткой крепить будете?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.11.2015 в 07:53.
Страница 5 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
