Страница 13 из 498
403 464
8 187
19.11.2015 17:02 #121
Всё Што ни делается - ВСЁ к луЧШему!
Тогда вам прямая дорога на этот сайт http://windpower-russia.ru/index.php
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.11.2015 18:02 #122
Сообщение от РемЭл220
Зачем мне куда то убегать ?
Там всё равно такого нет. И заходят раз в обед. А здесь будет...возможно.правда ещё ломаюсь. Мне интересно мнение людей. Что можно сделать. Выжать по максимуму из того что есть.
...должны ответить, подсказать. Идеи вэщь хорошая.
С ув.
Владимир 74, вам надо определиться в главном - чем и как крутить гену???
В этом вопросе тоже гемора хватает...
Ветром.
403 464
8 187
19.11.2015 18:09 #123
Я в ветре и пропеллерах не специалист. На том сайте модераторы грозные, поэтому воды меньше, пользы, думаю, больше. Или поделки Сергея Ветрова поищите.
403 464
8 187
19.11.2015 19:02 #124
Перед началом работы по изготовлению железного гены предлагаю почитать вот тут про залипания и методы борьбы с этим явлением.
Тип файла: pdf Борьба с магнитным залипанием.pdf (570.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
19.11.2015 21:38 #125
Залипание это главный минус.
Второй минус, это если делать статор под такие магниты, то сердечники, стало быть должны иметь высоту 125мм плюс основа сколько там....киллограмм 50 точно будет. статор. И чем их резать...
Не а , буду ждать спецов. Вариантов хватает.выбрать опыта не хватает.
403 464
8 187
19.11.2015 22:15 #126
125ммм - откуда вы это взяли?
Резать естестьно - на фрезерном станке...
619 325
3 22
19.11.2015 23:19 #127
А сколько тогда ?
Сейчас читаю и думаю . Сложно капец. В интернете клепают из металлолома торцевые.
На сколько мощности , примерно , в реальности я могу сделать генератор на том, что имею по названию темы. Диски,магниты,катушки(или змейка). Как задумал.
10 61
20.11.2015 00:28 #128
[QUOTE=РемЭл220
Резать естестьно - на фрезерном станке...[/QUOTE]
Вот к примеру я резал на водяном плиткорезе..
Железо(полоса 5см.) заказывал через инет,клеил на круглую заготовку.внутрений 25,5 наружный диаметр 360мм.
350об. до 2Квт.
36 катушек 24 магнита(магниты 40Х15Х6) зазор между магнитами и катушками, ставили разные от 3,5мм до 6мм (остановились на 4мм)
Тип файла: jpg IMG_1051.jpg (697.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1062.jpg (648.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1121.jpg (551.0 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
20.11.2015 00:38 #129
Мощность максимальная будет сильно зависеть от размера и числа оборотов пропеллера вашей установки. Я бы сделал для начала самый простой вариант - безжелезный генератор с 4-х фазной волновой обмоткой и 2-мя магнитными дисками , установил бы на ветер. А дальше бы плясал от полученных реальных результатов и возможностей. Как ни странно, человек учится только на СВОИХ ошибках, и пока их не прочуствует толку не будет ни от каких советов.
10 61
20.11.2015 01:11 #130
учится только на СВОИХ ошибках,.
Ну вперед, сделай, запусти, и похвались что вышло,
Я брал почти все данные с этого форума,и прекрасно работает уже пол года..
А вы здесь с Владимир.74 уже 15страниц в некуда,..
Владимир.74 хочет сделать что-то,что сам не знает что!! Для начала надо знать и определиться что ты хочешь.(а, то купил мега магниты и думаешь чтобы такое с ними сделать)
Владимир.74 РемЭл220 Не в обиду!!!
Страница 13 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
