Страница 14 из 498
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.11.2015 05:04 #131
....в борьбе с залипаниями по меньшей мере два способа: механический и електрический.....
Механический: в моем профиле есть альбомчик с картинками и одна из них ваша.. Називается - центробежний регулятор воздушного зазора....
Електрический: через подачи в намотки " противонапрежения " или обезточиванием возбуждающей намотки....
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.11.2015 в 05:17.
403 464
8 187
20.11.2015 09:25 #132
Молодец БирБир, что тут сказать...Покажите Владимиру 74 чем вы крутите эти 2кВт, чтобы человек прочувствовал в полной мере, что ему предстоит городить дальше!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.11.2015 в 09:34.
403 464
8 187
20.11.2015 14:48 #133
Образец НЕПРАВИЛЬНОГО выполнения 4-х фазной волновой обмотки.
Это НЕправильно! Фазы должны быть сдвинуты относительно друг друга, а не просто провода перевёрнуты...Кроме того проводники должны располагаться точно по радиусу, а не с наклоном (ну да, так удобней конечно), очередная туфта.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.11.2015 15:23 #134
Сообщение от РемЭл220
Интересно, какой "выхлоп" у этого гены. Магниты пересекают провод не перпендикулярно.на счёт смещения я тоже знаю. Волнообразную обмотку, можно рассчитать и уложить даже практически без просветов.
Придётся стенд делать, что б рассчитать сечение провода. Да хоть на что либо наматывать. Это для одной фазы только, только для подсчётов.Потом это "что то" сыграет в плюс, отнимется его толщина, при окончательной укладке всех фаз одновременно перед заливкий полиэфиркой.
403 464
8 187
20.11.2015 15:40 #135
Ну а чем не нравится вариант на текстолите?
619 325
3 22
20.11.2015 16:02 #136
2 толщины текстолита. Это лишняя толщина.
Во вторых. Обмотки будут раздувать статор из двух пару мм листов.
В третьих, при заливке, спресовуется струбцинами.
А как стенд покатит. Можно и на фанере.
403 464
8 187
20.11.2015 16:07 #137
Владимир.74
1, 5+1=2,5мм зазор между магнитами это нормально.
Не понял, как раздувать?
Ну и сжимайте струбцинами, что мешает?
Не толще 3мм!!!
619 325
3 22
20.11.2015 16:14 #138
Владимир.74
Обмотки в "рыхлом" состоянии ? Ну конечно. И имеют не плоскую, а закругленную форму, по внешней части пучка. Верно ?
Прижал, два листа, их разжало. Надо ставить заклёпки и по наружному и по внутреннему кругу катушек.
Единственный плюс в том, что можно переделывать потом конструкцию. Менять толщину провода, витки...короче играться...эксперементировать. верно?
...наигрался...нашёл нужное...потом снял и залил...на века, стало быть.
619 325
3 22
20.11.2015 16:18 #139
Это со струбцинами так и ставить потом на мачту что ли ?
...если с текстолитом.
403 464
8 187
20.11.2015 16:30 #140
Да...уж...поговорили!
Между пластинами текстолита можно вложить что либо мм 4-5...
Ну поставьте сверху на текстолит пресс - ведро с водой или гирю вместо струбцин.
Страница 14 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
