если просвечивал под прямым углом,как на фото, то ничего видно и не будет. надо фонарь сбоку направить под острым углом. и изображение скорее угадываться будет, в виде контуров...
Надо попытаться засветиь внешне диоды - тогда будет точно видно есть картинка или нет !
Отпаять флейфик идущий к диодам и ВНЕШНЕ засветить их.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Лучше отдать на диагностику, м.б. его удастся спасти. Аппарат не для начинающих.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Аппарат вскрывался,паялся(видно по фото) - АСЦ вряд-ли возьмётся...
Т.е проверить подается ли питание на диоды с платы?
Здесь не совсем понял.Как это внешне засветить?Отпаять шлейфик это который к основному шлейфу припаян?
Ну да! Если напруг нет - удостовериться,что диоды рабочие.Я выше описал как сделать.Если напруги есть - то искать обрыв...
Как-то так...
