Страница 21 из 498
403 464
8 187
24.11.2015 18:13 #201
Удалил...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.11.2015 в 19:40.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.11.2015 21:33 #202
Сегодня ездил в цех, где знакомые слесаря и токаря, туда куда металл отдал под обработку. С временем у них напруга, но обещали подготовить диски и кольцо-держатель статора к пятнице. На выходных надеюсь, что начну.
РемЭл220 каким сечением провода будем мотать змейку до толщины статора 12 мм ?
Длинна одного кольца (одного провода змейки, миандра) .
Расчёты:
1350 (длинна наружного диаметра) делим на 2, равно 675мм.
1000 (длинна внутреннего диаметра) делим на 2, равно 500мм.
50 (длинна рабочего участка, радиальная) умножаем на 20, равно 1000мм.
675 плюс 500 плюс 1000, равно 2175 мм, плюс 200мм на пересечение фаз, равно 2375мм длинна одного провода в кольце змейки.
Сечение жилы 16,6 мм (,сектор фазы в секторе магнита) на 12,5 мм.(толщина статора)
Надо считать. Но надо знать сечение провода.
Решил 4 фазы. Потом поможешь разрулить.
...та катушка, что я выкладывал, не годится. Провод без изоляции...пищит прибор и показывает контакт(сопротивление) на любой длинне.
...жаль. играться для выбора нужного, придётся за деньги.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.11.2015 в 23:49.
403 464
8 187
24.11.2015 21:47 #203
Провод как можно толще...НО. необходимое колв-во витков может не влезть или будет слишком толстый статор. Поэтому надо знать точно, чем будет крутится генератор (каким винтом) и ПРЕИМУЩЕСТВЕННО с какими оборотами. Потом посчитаем напряжение (сколько будет акумов?) и выйдем на макс мощность и диаметр провода.
Изучайте ветроколёса...
619 325
3 22
24.11.2015 21:54 #204
Сообщение от РемЭл220
Надо примерно знать, что он будет выдавать. И под него подбирать наверное винт.
Для проб есть текстолит. верно ?
Акб сколько надо, столько и будет. в меру разумного конечно.
403 464
8 187
24.11.2015 22:30 #205
Ну тогда наматывайте любым проводом 1 фазу пробную змейку 5 вит и крутите. Посмотрим сколько выдаст ЭДС и при каких оборотах.
619 325
3 22
24.11.2015 22:34 #206
Ну тогда наматывайте любым проводом 1 фазу пробную змейку 5-10 вит и крутите. Посмотрим сколько выдаст ЭДС и при каких оборотах.
Для пробы 2мм или 2,5мм ???
403 464
8 187
24.11.2015 22:38 #207
Длинна одного кольца :
1350 делим на 2, равно 675мм.
Уточните-какого кольца?
1000 делим на 2, равно 500мм.
50 умножаем на 20, равно 1000мм.
Сечение жилы 16,6 мм на 12,5 мм.
403 464
8 187
24.11.2015 22:41 #208
Для пробы пойдёт и 0,3...0,5 1мм...любой обмоточный ПЭТВ, ПЭЛ и т.п.
5 вит на 200 об/мин выдадут на Холостом Ходу после диодов примерно 10-12В. А вот под нагрузкой будут сказываться провалы и ЭДС упадёт.
Скачайте мою программу в Exel и поиграйтесь цыфрами. Там и ЭДС, и длина обмотки и диаметр.
http://windpower-russia.ru/showpost....6&postcount=12
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.11.2015 в 22:51.
619 325
3 22
24.11.2015 23:03 #209
В мм того провода, что у Вас намотано на фото.по кругу, с изгибами. Один.
Если проводник толщиной 2 мм то, их 8 на 6, равно 48 колец.
Умножаем на 2375, равно ровно 114метров одна фаза, из 2мм
Умножаем на число фаз 4, равно 456 метров провода 2мм. На генератор.
Как пр весу узнать сколько это ?
...посчитал, тут нашёл таблицу : http://signalizacia.in.ua/index.file...ie_diametr.htm
2875 грамм 100 м.п. , это 13,11 кг меди надо ????
Наверное ошибся ?? Ого. Ладно завтра пересмотрю..
Отредактировал пост, так ясней : http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=219
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 00:05.
403 464
8 187
24.11.2015 23:58 #210
Да посчитай в программе, как раз может ошибки найдём
Ты сможешь намотать 500м провода??? Ты не правильно что-то считаешь. Зачем тебе 48 колец(витков я так понимаю)???
Выкинь ты пока эти сечения 6х8 из головы! Толщина статора какая получится такая и будет. Чем тоньше, тем ГОРАЗДО лучше (магниты ближе к проводам).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.11.2015 в 00:11.
Страница 21 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
