Страница 24 из 498
403 464
8 187
26.11.2015 00:11 #231
Хуже чем 1 фаза с провалами, потому как там две стороны катушки рядом..рисунок не рисовал. Там не равное распределение, не хочу гемором заниматься...Амплитуда будет ещё меньше, а провода больше при одинаковых условиях. А если число магнитов не равно числу катушек, то вообще туфта.
Вот если бы кто реальные осциллограммы снял, у кого такой на катушках есть....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.11.2015 в 00:23.
41 15
26.11.2015 00:39 #232
Сообщение от Владимир.74
Только что на такой смотрел. Лазерный.
Раз нормальный, то можно брать.
Бери, не сомневайся, работает четко, проверено уже пару лет назад лично!
вот он в работе при испытании мотор колеса на скутере. (видео мое)
P.S. За темкой посматриваю, интересно! к сожалению че то по делу пока сказать нечего, в моточных делах я нуль...
Молодца!
Последний раз редактировалось boroda06560; 26.11.2015 в 00:45.
403 464
8 187
26.11.2015 13:42 #233
Прикинем длину провода такого же гены на катушках:
1. Длина провода одного витка в катушке (по минимуму) – 50+50+20+20=140.
2. Длина провода 6 витков – 6*140=840
3. Длина провода в 20 катушках – 840*20=16800мм
ИТОГО:
4. Обмотка МЕАНДР с зазорами между магнитами по ширине магнита – 13580мм, R=0,076 Ом, падение при 10А, U=10*0,076=0,76 В.
5. 20 катушек по размеру магнита – 16800мм, R=0,094 Ом, падение при 10А, U=10*0,094=0,94 В.
Разница на первый взгляд не большая, но чем больше витков, ток и шире катушка, тем разница будет больше. А если ещё учесть, что в случае катушек по размеру магнита и ЛЮБЫМ зазором между магнитами ОТСУТСТВУЕТ такой момент времени, когда обе стороны катушек (рабочие проводники) одновременно находятся посередине соседних магнитов (необходимое условие максимума при сложении ЭДС проводников в витке), то ЭДС на выходе будет ещё меньше.
Реализовать физически по максимуму условие сложения ЭДС на катушках, без железных сердечников, без больших потерь - НЕВОЗМОЖНО.
А вот в обмотке МЕАНДР (змейка, волна) это условие выполняется без проблем!
А теперь представим, что на месте «дырки» в катушке стоит железный сердечник (концентратор магнитного поля, направляющий магнитное поле магнита в одно русло).
Сразу появляются такие понятия, как площадь сердечника, контур, пронизываемый магнитным потоком, величина потокосцепления и т.п. Величина магнитной индукции B в зазоре между магнитом и сердечником резко возрастает, что и является основной причиной эффективности железных генераторов (прерывается (изменяется) магнитный поток большой величины и как следствие, индуцирование большего значения ЭДС). Подставьте в программе, например В=1Тл. И посмотрите, какая будет ЭДС – ого-го! Только получить такую B в безжелезном - НЕРЕАЛЬНО (нет концентратора магнитного поля). Вот и ставят два магнитных диска напротив друг друга, чтобы увеличить В.
Поэтому я и прихожу к выводу: некие умельцы изготовили генератор с железными сердечниками (из гвоздей, проволоки ) по всем правилам сложения максимума ЭДС. Но в этом случае как раз и появляется максимум ЗАЛИПАНИЙ, и сорвать с места ротор с кучей неодимовых магнитов сил не хватает. Чё делать, ё-моё, потрачена куча бабла на супермагниты! А давай попробуем выкинем сердечники из катушек, чтоб не прилипали…Выкинули, крутанули…опа – гена заработал и залипаний нет! И пошло поехало тупое копирование…
Это, так сказать, моё утрированное личное мнение...
Вот мне интересно, тот , кто делает круглые катушки для круглых магнитов - как себе представляет индуцирование ЭДС в таких катушках без сердечника???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.11.2015 в 15:22.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.11.2015 18:11 #234
Сообщение от РемЭл220
Половина , если не больше, представляет, что магнитное поле, пролетая с круглого магнита через дырку катушки, производит что то, да запустив "гену" в дело , чешут репу...выхлоп на диод светить. Комуто это с лихвой, а одну....две батарейки подзаряжает как то, вообще супер.
У нас другой подход. Первый, это получить вещь толковую, хотя б попытаться. И самое главное, это второе ! Поэксперементировать ! Меня аж прёт, в ожидании работы, покрутить, посверлить, помотать, понаблюдать, подумать ! Попробовать !
....может это новое хоби. пусть даже и дорогое.
619 325
3 22
26.11.2015 19:00 #235
Заказал тахометр. Завтра привезут. курьером.
Заказал магнит, на замен разбитому, оплатил, завтра можно получить уже.
РемЭл220 Завтра поеду с утра за проводом. Сколько для начала взять надо ?
Есть двух скоростная , мощностью 1 Кв. Дрель. Получится покрутить ?
Потихоньку суживаю круг.
...мы как решили, сразу магниты на диски не клеим ? Или как.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.11.2015 в 19:18.
619 325
3 22
26.11.2015 21:53 #236
ИТОГО:
мотают 15 катушек, на три фазы. А это ещё меньше на выхлопе.
20 катушек , я как понимаю , это однофазный. И тот ещё вариант выкинуть деньги. Или ещё издеваться над собой и соседями.
619 325
3 22
27.11.2015 17:33 #237
Забрал магнит, теперь комплект. Теперь буду вдвойне аккуратен. Научен ихними полётами.
Есть тахометр , вот такой :
Метал ещё не весь готов. Неготовы также и "осевые" шпильки. Их 4 штуки надо. сталь 45 хочу.
Тип файла: jpg 20151127_161019-800x600.jpg (108.0 Кб, 0 просмотров)
41 15
28.11.2015 00:57 #238
А ведь я предупреждал... (© механик Зелёный -"Тайна третьей планеты")
Как приборчик? Первое на чем я свой опробировал был куллер моего компа. Очень удобно мониторить обороты в какой нибудь диагностическрой софтине (например АИДА64 или SpeedFan) и сравнивать с реальными показаниями приборами.
Последний раз редактировалось boroda06560; 28.11.2015 в 01:29.
619 325
3 22
28.11.2015 10:01 #239
Сообщение от boroda06560
Пока не пробовал на чём либо. Ленту просто рукой перемещал, что то показывает.
Придёт ещё время.
619 325
3 22
28.11.2015 22:06 #240
Лист для опытов.
Диск - для крепления статора.
Диски роторы. Немного проточены..
(замучался сегодня вечером ленточной машинкой шлифовать от ржавчины. Надо будет ещё пройти преобразователем ржавчины, есть раковинки)
4 Шпильки 200 мм, 12мм диаметром, резьба 1,25. Надо ещё прокалить или резаком или чем то другим, нагреть до красна. Будет крепко.
Тип файла: jpg 20151128_195917-600x800.jpg (85.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151128_195815-600x800.jpg (95.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151128_200016-600x800.jpg (90.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151128_200405-600x800.jpg (84.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.11.2015 в 22:37.
Страница 24 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
