Железяки, на против магнитов, это отражение магнитов. оптический эффект при вспышке.
Да ты я смотрю фокусник ! ....Догнал...извиняй...это отражение от зеркальной поверхности текстолита....во блин...как классно получилось, захочешь - так не сделаешь! Если не трудно, сфоткай ещё раз без вспышки.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 18:56.
...я плохо рисую. Может Вы нарисуете ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 19:59.
Или мотать весь пучок фазы, в форме большого круга, с сечением в виде квадрата. Потом одевать квадратные фиксаторы, что б не разлезлось.. и потом всё это гнуть. жуть.Фотки, в плотную с торца, на макросъёмке, с мобильника.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 19:09.
Обмотку одной фазы можно сделать шире - в пределах до 25% от ширины магнита (в этом случае разница фаз в проводниках маленькая и их можно сложить в одну обмотку). А вот по высоте (толщине) - прижимай провод сильней к текстолиту. Гайку конечно затяни, пусть магнит почти трётся о текстолит - 4 мм много. В зазоре каждый мм имеет значение. Железяками (штангенциркулем и линейкой) там не лазий-чуть проглядел и...хрясь острым концом по проводам..
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 20:41.
Мне кажется железные шпильки, шайбы и гайки близко от торца магнитов.
Вращается легко без нагрузки или есть вибрация? Если есть вибрация без нагрузки, то это от шпилек. Может есть смысл заменить на латунь??? |
Буду фокусником, когда обмотки намотаю и уложу их. Все вечера думаю какую технологию придумать для намотки(укладки) волн намотки..
Согласен..Я тоже думаю и пока лучше ничего в голову не приходит. А народ смотрит и молчит...Ждёт...Когда мы с тобой косяков напорим! ![]() Можно сразу пучком одним 1 виток кучей проводов, потом конец с началом соединять. Но с толстым проводом тоже не просто.... По программе осцилла вопросы лучше там (САПР) и задавай, чтоб тут не плодить...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.12.2015 в 20:56.
При закорачивании, резкая вибрация, лист к магнитам в жёсткий контакт(вибрирующее трение)..трррр...и тормоз. Слушай, а когда два диска с магнитами стоять будет, два листа текстолита, при нагрузке не будет так листы с намотками колошматить ? Лист то эластичный, в центре ещё отверстие маленькое. Надо расширять под монтажные шпильки, которые второй диск на нужное расстояние опускают. Там не много, примерно на 50 мм диаметр увеличить, от того что есть. Или это пока пробная обмотка. А окончательную возможно заливать полиэфирной смолой. Цитата:
Вопрос. В данном способе намотки, как я намотал, при изменении сечения провода ( к примеру если намотать 1мм, 1,5мм или 2,5 мм ) вольтаж будет одинаковым а сила тока другая при одинаковой длинне провода ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2015 в 23:43.
Именно так. Скачал, на планшете не открывается. Почитал, что там ещё к нему надо кучу всего, упал в ступор. Надо искать знакомых электронщиков у кого есть.. Всё должно открываться! Кучу всего НЕ НАДО!!! Нужен простой делитель на 2-х резисторах и все дела! Вопрос. В данном способе намотки, как я намотал, при изменении сечения провода ( к примеру если намотать 1мм, 1,5мм или 2,5 мм ) вольтаж будет одинаковым а сила тока другая при одинаковой длинне провода ? Вольтаж(напряжение) зависит от количества сложенных последовательно единичных радиальных проводников, т.е. количества витков. При одиноковом количестве витков будет одинаковое напряжение. Чем толще провод, тем меньшее он оказывает сопротивление току, тем может быть больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки), поэтому ток может быть больше ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СИЛЫ НА ПРИВОДНОМ МЕХАНИЗМЕ (крутящего момента на валу). Следовательно МОЩНОСТЬ (произведение напряжения на ток в общем случае) будет на выходе больше при одном и том же напряжении.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.12.2015 в 01:57.
