Схема для управления импульсным насосом
Страница 2 из 8
3 7
05.12.2015 10:16 #11
Какая частота импульсов у вас на насосе? Собирал генератор импульсов по схеме от партизанск, схема рабочая, в моём случае нужна генерация на 3 и 6 герц. 829 транзистор грелся чрезмерно. Применять реле глупо ибо количество срабатываний реле приближается к 10 000 000, через 300-500 часов работы реле на замену. Буду пробовать на полевике собрать. И ещё 555 микруха требует стабилизированного источника питания, иначе схема будет нерабочей.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
06.12.2015 18:38 #12
Для управления тока в нагрузке выгоднее использовать полевые транзисторы-они не требуют ограничения напряжения в цепи затвора;для биполярных npn напряжение в большинстве случаев не должно превышать 5 В.
Второе преимущество-на полевике рассеивается гораздо меньшая мощность по сравнению с биполярным.
Сопротивление канала составляет милиОмы,напряжение насыщения биполярного транзистора 1...1.5 В,да умножить на 10 А,например.
Единственное,что нужно будет предусмотреть для надежной работы полевого транзистора от 24 В-стабилитрон на 15 В в цепи затвора.И питание таймера от стабилизатора не выше 18 В;лучше на 15 В.
Gera_Shturman,позволю себе не согласиться с расчетом срока службы реле.
При 10 000 000 срабатываний реле до отказа время его работы на частоте 5 Гц составит ровно в десять раз больше,то есть-от 3000 до 5000 часов.
Остановился в развитии на транзисторах.
3 7
07.12.2015 00:42 #13
Нет, я не ошибся. 5 герц это 5 колебаний в секунду. В одном часе 3600 секунд. 3600*5= 18000 колебаний в час. 10 000 000 / 18000 = 555,55 часов работы реле, как то так.
1 1
07.12.2015 11:10 #14
Частота импульсов моего насоса около 4 Гц. По информации которую я нашел расход топлива у него от 6.8-7.8 см куб. в течении 90 сек., питание 12 в., сопротивление обмотки около 10-9 ом. Я пробовал некоторые схемы на 555 таймере, не понравилось транзистор черезмерно греется и деталей много. Осмелюсь предложить, то что я нашел в интерне :
"простая мигалка"
http://radioshem.net/index.php?newsid=24,
"управление мощной нагрузкой постоянного тока"
http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-1.html
Правда я кое что выкинул.
Вот что получилось:
Немного переделал схему работает на ура
Тип файла: bmp управление импульсным насосом.bmp (546.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexkum; 16.12.2015 в 15:24.
3 7
07.12.2015 11:33 #15
Люди помогите, хочу наконец реализовать схему от партизанск (та что в шестом посте), но с полевиком IRFZ44N. Воткнул полевик в наглую вместо 829 транзистора, только на затвор от третьей ноги 555 микрухи повесил резистор 24 ом. Греется полевик также как и 829 транзик. Что надо сделать, чтобы не грелся? Перенести нагрузку между плюсом и стоком не предлагать, нагрузка должна быть между минусом и истоком. Забыл сказать, вся схема у меня питается от 12 вольт, кренки нет.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 07.12.2015 в 11:53.
10 3
07.12.2015 15:49 #16
На первых 815 на выходе стояло что то вроде 819 ВМ по внешнему виду,только чуть по боле по весу.Эти блоки довольно редко выходили из строя.
3 7
08.12.2015 04:47 #17
berk57 вот вроде язык русский, а понять ничего не могу.
10 3
08.12.2015 09:51 #18
Внешний вид КТ 819ВМ,размеры не много больше,проводимость обратная(точно не помню).Если найду этот блок,фото выложу.
3 7
08.12.2015 10:37 #19
Наваял схему блока управления импульсным насосом на полевике, знающие люди оцените работоспособность и что нужно ещё добавить?
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 08.12.2015 в 13:57. Причина: Привёл схему в более читабельный вид
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.12.2015 12:22 #20
.....если убереш подальше ИРку и перерисуеш схемку начисто, то будет разговор....
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
