Инверторный полуавтомат Kaiser MIG-235
7 8
02.12.2015 10:00 #1
Доброго дня всем участникам. Прошу совета, инверторный полуавтомат Kaiser MIG-235 с режимами работы MIG - MMA. Светятся; сеть, индикаторы напряжения и тока, а так же светится перегруз-перегрев, сработала защита. Силовую проверил все целое, не пробоев ни короткого замыкания нет. Снял разъем с питания силовой, на ТГРе нет сигналов управления силовыми ключами. Скорей всего вышел из строя блок управления или что-то с цепями защиты. Плата управления mig&mma-kd-ao kende-2012 SW602372, на плате стоит панель управления SW602371. Поиск в интернете не дал результатов, фотки с интернета. Даже не знаю с какой стороны к нему и подходить. Может кто встречался с такими аппаратами. Схемы нет, может кто-то знает чей клон. Буду рад любому совету.
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 24.08.2017 в 19:32.
7 8
08.12.2015 22:18 #2
Запустил ММА на холостом ходу 57в. Под нагрузкой не опробовал, пока. Может кто знает – можно без нагрузки включить MIG, то есть нажать кнопку на пистолете без дуги и газа, просто на холостом ходу. С полуавтоматами ни когда не имел дел.
4 0
09.12.2015 00:07 #3
Свободно можете называть,заодно просмотрите холостой ход в режиме MIG.
7 8
09.12.2015 19:16 #4
Аппарат испробован под нагрузкой электрод ф3 -4 варил нормально ток сварки регулируется, MIG под нагрузкой испытать нет возможности нет газа. На холостом ходу MIG 64В.
ВСЕМ КАК ОБЫЧНО ЗА ПОМОЩЬ.
Андрей2203 отдельное за дельный совет.
-----ТЕМА ЗАКРЫТА----
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 09.12.2015 в 23:35.
4 0
10.12.2015 00:09 #5
Можно варить в режиме MIG просто будед плохо варить,но будет варить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
