!!! И тут мысль. Кольцо прикрепить к кольцу фанеры !! Только для процесса намоток. Потолще, десятка, двенадцатка, на саморезы. Со стороны лобных частей намотки. Тогда и текстолит можно двумя кольцами, или дополнительным съёмными рёбрами в лобных частях, для разборной конструкции. Для получения "голой" готовой обмотки для заливки. Эврика ! Правду говорят, утро вечера мудрее. есть образное воображение того чего надо.А первый лист ком не ком, никто ещё не мотал подобного.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.12.2015 в 09:15.
Предлагаю пока остановиться с обмоткой и посмотреть программой-осциллом. Ожидаемая осциллограмма на рисунках. Пока этого не увидишь, дальше нет смысла что-то делать, чтобы не было мучительно обидно...Разбирайся с осциллографом, успеешь намотать...
В проге расчёта поставь значение В=0,40 Тл. Про второй диск с магнитами тоже пока забудь.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.12.2015 в 04:06.
Так, считаю длинну одной волны.
Магнит - 50 мм. Зазор, с обоих сторон 5 мм х 2 , равно 10 мм. Изгиб, их 2 по 12 мм, но не умножаем, а берём среднее(половину) в каждом, это -12 мм. Отступаем расстояние под пересекающуюся фазу, это - 12 мм. Сумируем, 50 плюс 10 плюс 12 плюс 12 , равно - 85 мм. Рабочая часть, и множим на 20, равно - 1700 мм. Лобные, внутренние 50 мм, их 10, множим, равно - 500 мм. Лобные, наружные 66 мм, их тоже 10, множим, равно - 660 мм, Плюс на радиус намотки 12 мм., на 20, равно 240мм. Сумируем, 1700 мм. плюс 500мм. плюс 660 мм. Плюс 240, равно - 3100 мм. Это длинна одной волны в намотке. Сколько я их могу намотать в реальности проводом , к примеру 2,24 мм. 12,5мм квадратное сечение фазы, делю на 2,5 равно 5 шт. 5 на 5, равно - 25 витков (проводом 2,24 мм.) Множу на длинну одного витка, это 3100мм , равно 77,5 метров одна фаза. Намотать смогу. Не шнуруя, а укладывая по упорам на фанерный трафарет с передвижными упорами. Уже есть в голове конструкция, получится плотная намотка. По максимуму !!! Мотаем максимально возможное количество в каждую фазу ? Годится сечение провода 2,24 мм ? http://axiomplus.com.ua/kabel-i-prov...-provoda/4329/ Длинна в фазе 77,5 метров ? (В тесте намотано 39м.п) (На гену 77,5 м.п. х 4шт. , равно - 310 м.п.)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.12.2015 в 12:17.
....да потому-что ви необязались нарисовать тропинки ваших магнитосилових линих... хороших вам успехов в освоении учебника физики средних школ....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Первое напряжение. 6 лампочек (3 пары, парралельно). лампочка 21/5 W, две нити спаянные( 26 W). Результаты. Одна, две, три пары.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.12.2015 в 17:35.
настроили комп. Первая правильная осциллограмма .
![]() РемЭл220 огромное спасибо !!! вымучил я человека.![]() Осциллограмма. 200 об/м. 1. После выпрямителя, без конденсатора. 2. С обмотки до выпрямителя.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.12.2015 в 00:25.
Отлично! Всё по теории, прктически как тут http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=328 и предполагалось.
После выпрямителя мы видим большие пульсации, как после однополупериодного выпрямителя, фактически импульсы со скважностью 2. На данный момент получился генератор импульсов, а не генератор электроэнергии. В таком варианте, например, на 300об. без конденсатора имеем мощность 11*3,8 = 41,8Вт. На одном магнитном диске!!! Маловато будет... И что же делать дальше??? А дальше надо делать вторую фазу (фазу №3) с таким сдвигом, чтобы горбы фазы №3 попали чётко между горбами фазы №1. т.е. по середине. Тогда напряжение после параллельного сложения будет как после двухполупериодного выпрямителя, т.е. близко к амплитудному. Вот там уже можно поставить конденсатор и от него будет больше толку. Мощность в этом случае, думаю, будет около 130-150Вт. На одном магнитном диске!!! Ну что ж, будем ждать Владимира....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.12.2015 в 09:01.
