Телевизор Samsung CS-2185R. Не принимает телевизионные программы
Страница 6 из 7
Аватар для alexradio1103
274 810
20.11.2015 13:17 #51
Тестером форму сигнала на Входах/Выходах не увидишь,как и питание...
Я не знаю - может и нормально на 1-й ноге - смотреть Осликом...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
27 74
5 1
01.12.2015 21:48 #52
заменил С307,С308,С708 вроде теперь не падает кадровая
27 74
5 1
13.12.2015 11:36 #53
м да видно рано я по радовался при включении телевизора опять дефект к кадровой проявляться полосы добавились,уже не знаю что еще заменить можно в кадровой осталось только микросхему попробовать в кадровой заменить
Тип файла: jpg 13122015382.jpg (1.36 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
13.12.2015 11:49 #54
включаешь телевизор и ждешь пока проявится дефект, а в это время готовишь деревянную палочку длинной см.10-15 с утолщением на конце. когда эффект проявляется ставишь перед телевизором зеркало, таким образом чтобы было видно экран сидя за задней стенкой, и начинаешь легонько постукивать по деталям изготовленной ранее палочкой, как только увидел восстановление картинки начинаешь искать непропай. радуга на экране говорит о некачественном сведении лучей, это может быть связано с поомкой, но скорее всего это просто разрегулировано в процессе кручения и верчения подстроечников...
937 5
8 13
13.12.2015 15:02 #55
Керамику в обвязке кадровой проверь заменой.
274 810
13.12.2015 15:25 #56
Непропай или обрыв(микротрещины проводников).
27 74
5 1
13.12.2015 23:32 #57
Сообщение от spasatell
дефект проявляется сразу при нажатии кнопки включения телевизора,на экране начинаю бегать полосы,изображения нету а уж радуга когда есть когда нет ее.
По поводу не пропая это наврятли я все дорожки прозвонил в кадровой и пайку всю проверил.
27 74
5 1
13.12.2015 23:34 #58
Сообщение от Alex-A-N
да придется деваться некуда
862 380
24 1
14.12.2015 08:31 #59
Сообщение от ломес
...а уж радуга когда есть когда нет ее....
это говорит о неисправности в динамической системе сведения лучей, а периодическое пропадание сигнала говорит о плохом контакте. необходимо легонько простукивать - этот способ поиска неисправностей указан в любом учебнике по ремонту телевизоров и ламповых и полупроводниковых. тестер в данном случае не показатель. он измеряет параметры при очень малых токах и низких напряжениях, под нагрузкой все изменяется...
274 810
15.12.2015 13:30 #60
это говорит о неисправности в динамической системе сведения лучей, а периодическое пропадание сигнала говорит о плохом контакте... ...тестер в данном случае не показатель. он измеряет параметры при очень малых токах и низких напряжениях, под нагрузкой все изменяется...
Это-ж не "дельта"-труба как в ламповых Рубинах! Динамическое сведение делают на диагоналях больше 29"Flat, а тут обычная 21"(54см)-труба.Тут только СТАТИЧЕСКОЕ!!!Если магниты сведения накручены - то да!!! А меняется цветами радуга - это смена картинки,так сказать "отсвечивает" ИМХО.
При "прозвонке" через оборванный проводник течёт ничтожно малый ток и его хватает,чтоб тестер его измерял.А при токах в сотни мА - обрыв проявляется. Надо проверять ПРЯМО НА НОГАХ кадровой - доходит-ли всё до неё.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 15.12.2015 в 14:47.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
