Обсуждение: Простая симисторная схема выключателя с контролем пересечения нуля
Страница 2 из 2
837 297
47 1
03.12.2015 12:13 #11
Сообщение от mocart
Прескорбно , ежели я выгляжу эдаким палачём ... я всего лишь ищу истину ...
Ин вино веритас!
31 8
33 1
03.12.2015 15:15 #12
Если пробежаться по освещению, в нескольких ответах по свету предлагал что то подобное для регулировки мощности. В данном случае уже 10_к лет это "простое устройство" делается на 1 элементе.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
14.12.2015 07:26 #13
ТЕМ ЧТО ПОРОГ НУЛЯ ПОДНЯЛИ ДО 15 ВОЛЬТ ?
Это не недостаток данной схемы, а принцип включения симистора (тиристора). Ни один оптрон, с функцией включения в нуле, на самом деле включает симистор в некоей точке, в которой напряжение отлично от нуля, чем обеспечивается необходимый ток включения.
О простоте схемы и ее практическом применении можно спорить, но, если отбросить схемы с оптроном переключающем в нуле, то эта на самом деле наиболее простая.
516 208
29 2
15.12.2015 00:25 #14
[QUOTE=bobesh;185223]Это не недостаток данной схемы, а принцип включения симистора (тиристора). Ни один оптрон, с функцией включения в нуле, на самом деле включает симистор в некоей точке, в которой напряжение отлично от нуля, чем обеспечивается необходимый ток включения.
Столкнулся буквально вчера ... как я понял , делая электронный предохранитель ... напряжение открытия у ТС 122-25 и у BT 138 - 800 ... одинаковое ... до 2 вольт ... так что открытие при 15 вольтах ... действительно с ... порно ! ...
31 8
33 1
15.12.2015 22:13 #15
Попробую обьединить ответы. Симистор и тиристор включается и выключается при переходе через "0". Существует такая же (подобная) схема на 1 кристале и более 10 лет, поэтому схема не из простых, но немного дешевле транзисторной, но с меньшим КПД. При этом транзисторная по сложности не сложнее тиристорной, усложнение транзисторной схемы увеличивают КПД с 60% до 92%.
516 208
29 2
15.12.2015 22:39 #16
Ну ты , брат ... совсем заблудил ...
Ты больше обьединением ответов не увлекайся ... а то мы остатки мозга доломаем вхламину ...
31 8
33 1
16.12.2015 00:20 #17
Сообщение от mocart
И это весь коментарий? Мозг ломать не проблема. Пересмотри последних 10_к номеров радиолоцмана. Фирмы всовывают подобные схемки в 1 "микросхемку" не с худшими параметрами. 1 из попыток телевизоры 3УЗЦТ. "микросхемку" - И проще и габариты и т.д. А это еще раз повторюсь - не проще и на сегодняшний день КПД не в дугу, хотя лучше чем обычная переменка в устройствах.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.12.2015 11:03 #18
Сообщение от mocart
Уважаемый mocart, в своем сообщении я писАл о напряжении включения симистора (тиристора), а не о напряжении на управляющем электроде открытого тиристора, который Вы измерили, величину которого измерена правильно и соответствует характеристике тиристора. Напряжение включения симистора (тиристора) это то напряжение, которое нужно подать на управляющий электрод, чтобы обеспечить такой входной ток тиристора, который позволит перевести его в открытое состояние (точка О на прилагаемом рисунке). Одновременно данный ток необходимо ограничить, чтобы он не превысил допустимый входной ток тиристора. Следовательно, в общем случае, в цепь подачи тока необходимо включить ограничительный резистор. Тогда напряжение, которое включит тиристор, будет состоять из суммы входного напряжения открытого тиристора и падения напряжении на ограничительном резисторе (если не учитывать еще падение напряжения на ключе, например, оптроне). Одновременно, тиристор включится только в том случае, если через него пойдет минимально необходимый ток (в соответствие с его S характеристикой). И это напряжение зависит от многих факторов, но в лучшем случае отстает от нулевой точки синусоиды на 2 грд., что составляет 8 В при питании от 220В. Так что и напряжение в 15 В вполне реальная ситуация в таких ключах.
Тип файла: jpg Graf.jpg (30.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
09.01.2016 16:27 #19
[quote=mocart;185291]
Сообщение от bobesh
если внимательно почитать статью, то будет видно, что схема не отключит и не подключит нагрузку при напряжении на фазе БОЛЕЕ 15в. не зависимо от того, какой управляющий сигнал на входе. а это уменьшает броски и по току и по напряжению, особенно в реактивных нагрузках. реально это напряжение еще меньше в пределах 2-8 вольт (разброс характеристик на кристалле)
ну а по простоте - воткнуть на плату четырехполюсник с током коммутации в 10-15 А при 600В (это 6-9 кВт). на схеме в переводе дан АНАЛОГ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕЛЕ. есть желание собрать собираешь. нет желания собирать покупаешь за 30 у.е. (меньше на самом деле) черный кубик с гранью 2-3 см и четырмя выводами...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
