Страница 36 из 498
403 464
8 187
21.12.2015 17:20 #351
Принципиальной разницы кончно нет! Ну вот и выдай понятную всем формулу для 22,5 и 45 градусов сдвига.
30 4
2 9
21.12.2015 17:36 #352
Сообщение от РемЭл220
А что там выдавать?
2*U*sin(Alpha/2)
Где U - напряжение, Alpha - угол.
403 464
8 187
21.12.2015 20:32 #353
По вашей формуле получается, что чем меньше сдвиг между фазами, тем МЕНЬШЕ амплитуда суммы. При угле 0 град (отсутствие сдвига, фазы одинаковые) sin0=0, соответственно амплитуда =0. Вам не кажется, что должно быть всё точно наоборот...
30 4
2 9
21.12.2015 21:17 #354
Нет, не кажется. Это из треугольников следует. Получается, что максимальное значение будет при сдвиге на 180 градусов. Будет удвоенное напряжение одной фазы. Для трех фаз выйдет напряжение, умноженное на корень из трех (корень из трех появляется из-за того, что синус 60 градусов - корень из трех, деленный на два. Двойки потом сокращаются). Для четырех - напряжение, умноженное на корень из двух (поскольку, косинус 45 градусов - корень из двух, деленный на два). Если сдвиг нулевой, то и напряжения на фазах в каждый момент времени будут совпадать. Соответственно разности потенциалов между ними не будет.
30 4
2 9
21.12.2015 21:25 #355
Нулевой сдвиг, это то же самое, что намотать обмотку двумя скрученными проводами. Допустим, на каждом проводе будет 10 в. Если вы измерите напряжение между "началами" или "концами" этих проводов, то там (я так думаю) будет "нуль". А если соединить "начало" первого провода с "концом" второго, то на оставшихся выводах будет 20 в.
Все верно?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.12.2015 22:05 #356
Поставил второй диск. Зазор до обмотки приличный.
2 диска. 2 фазы. Нагрузка 2 пары ламп. С конденсатором.
100 об/м - 14,5 В , 3,26 А
150 об/м - 23,3 В , 4,01 А.
Крутится тяжело.
Это много или мало ??
30 4
2 9
21.12.2015 22:21 #357
Сообщение от Владимир.74
Крутится тяжело.
А без нагрузки легко крутится?
21.12.2015 22:28 #358
Владимир.74 А вы катушки домотали, или оставили как вначале.
619 325
3 22
21.12.2015 22:46 #359
Сообщение от _Kronus_
Без нагрузки от лёгкого движения.
Сообщение от bosyj
Как в начале, две обмотки по 15 витков.
Всего 860 грамм меди.
Когда крутил одно ясно, для данного гены , даже с такой тестовой обмоткой, нагрузки в 2 пары ламп оооочень мало. Да пожёг я стенд, и нет чем его нормальным нагрузить даже на малых оборотах.
Скоро начну делать капитальный статор. На 4 фазы минимум. Может даже на 8. Но пока расчёты.
Тип файла: jpg 20151221_220936-600x800.jpg (87.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_220946-600x800.jpg (101.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_221000-600x800.jpg (80.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151221_221217-800x600.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.12.2015 в 23:16.
619 325
3 22
21.12.2015 23:36 #360
Второй диск стоит с зазором около 4мм от обмоток .Всё очень просто, некоторые провода обмотки рыхло намотаны и выпирают от жгута в радиальных пучках, грубо сказать торчат . Ведь они в тестовом варианте, и не заливались, к примеру в общий блин под прессованием струбцинами. По этому, второй диск выставил на глаз. На быструю руку.
По этому, уменьшив зазор ещё на 3 мм результаты опыта были б с на много лучшими результатами.
...и провод тонковат. Точно !
Тип файла: jpg 20151221_222948-600x800.jpg (85.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.12.2015 в 23:42.
Страница 36 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
