Страница 37 из 498
30 4
2 9
22.12.2015 10:39 #361
Из чего лопасти делать планируете?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.12.2015 15:08 #362
Сообщение от _Kronus_
Клееное дерево, обклеивать эбоксидной смолой с пару слоями стеклотканью, материя специальная. Раньше лодки фанерные так делали. Я так делал. Лодке 20 лет, последних 10 в перевёрнутом виде на крыше сарайчика покоится. Покрытие капитальное.
А вообще посмотрю. Винт светит не мелких размеров. Аж пугает. Кто ж знал изначально , что можно сделать мощного гену с аксиальной конструкцией. Ведь в начале прикидывал гену с катушками, размеры под мощность соответствующие. С обмоткой змейкой генератор уже получится с мощностями под такую основу на много по более.. И с катушками...обыкновенная крутилка...кротов отпугивать, нервно курит в сторонке.
Я думаю, что ещё многое предстоит в разработке процесса намотки статора, усовершенствования, новых идей. Но как бы оно нибыло, катушки остались паровой машиной прошлого века...
Кто то спрашивал меня, попробуй с катушкой. А самому прикинуть на глаз, что две катушки в паре из 15, как думалось по изначальному проекту, ну никак не дадут такой мощи..никак.
При том в одну катушку по проекту, к примеру, провода диаметром 1,25 мм влезло б метров 20, половина как балласт.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.12.2015 в 15:34.
30 4
2 9
22.12.2015 15:32 #363
Сообщение от Владимир.74
Да ладно... У вас же, по сути, те же самые катушки. Только, прямоугольной формы.
619 325
3 22
22.12.2015 15:45 #364
Не теже.
Катушек 15, три фазы, это но 5 катушек в фазе.
Работает только 10 радиальных обмоток одновременно, в змейке 20.
Это раз.
Теперь в катушке половина провода используется просто как проводник.
ЭДС наибольшая по оси магнита, ширина обмотки меандра 12 мм, катушки 66мм сектор, минус дырка 25мм магнит, делить на две стороны катушки, равно 20,5 мм. Гуляет часть обмотки.
Это два.
По составляющим - "Раз", это удваивание мощности." Два", это ещё увеличение, но тут считать надо сопротивление провода. И незадействующих радиальных жил обмотки катушки в месте максимального ЭДС.
Вот два аргумента.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.12.2015 17:27 #365
.....катушки технологичнее - раз!
..... на счет "волновой" Ви ошибаетесь - два!
.... Нобеля не дадут - три!
.... а 4! , 5! и 6! ето сказаное умним человеком две странички раннее!!
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=360
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.12.2015 в 17:33.
619 325
3 22
22.12.2015 18:09 #366
Сообщение от hrpankov
Мне конвеер не запускать это раз.
Вы так ничего и не ноняли, у меня в углу комнаты стоит действующий тестовый образец , протестированный собственными руками , глазами, это два.
На нобеля в интернете не выкладывают это три.
...а 4 ! , 5 ! И 6! Это чушь, точнее ФЛУД !! , и к теме никак не относится.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.12.2015 14:24 #367
... Я уверен что в новом году Ви дойдете до мисли что катушки ето сконцентрированная волновая, а волновая ето разложенние катушки....
... И так как темка разтянулась, прошу ответить на два вопроса:
А). У Вас на обоих дисках магнитики?
Б) каков аксиальний воздушний зазор?
619 325
3 22
23.12.2015 15:37 #368
А) На обоих , и стоят сейчас оба.( я писал в этой теме, когда поставил второй диск, и показатели на 100 и 150 об/м с двумя дисками, роторами)
Б) Между магнитами противоположных дисков ( магниты на против) - померил штангелем , 13,2 мм.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.12.2015 в 16:03.
619 325
3 22
23.12.2015 15:57 #369
Как бы оно нибыло, но что б получить примерно, но далеко до тоже самое, что и с меандром, надо.
1. 10 катушек в фазе.( это 30 катушек - 3 фазы) с катушками 4 фазы никак.(разве что, как на рисунке, в первом варианте с перекрещиванием только 4 фаз).
2. Вкладывать катушку в катушку. (Что б не было "дырок").
Можете прикинуть. Я уже думал по разному.
Что то вроде таких конфигураций.
Но три фазы меандр - уже ничто ( я выкладывал осцилограммы и почему)..., если магниты на диске с зазорами на ширину магнитов...такое ж самое, что и с катушками.
50 мм сектор, делить на 3, равно 16, 6 мм ширина радиальной части при трёх фазах.
В меандре на 4 фазы, эта ширина 12,5 мм, самое то ! Участок с максимальным ЭДС.
Тип файла: jpg 20151209_174839-1-800x600.jpg (120.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.12.2015 в 16:21.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.12.2015 16:55 #370
....я поклонник, горячий, однофазних ветрогенераторов так как считаю три, и более, фазние излишним дурачеством...имхо.
.... Ви можете изготовить такой-же стальной диск, но вместо магнитиков залепить, привинтить, стальние брусочки такихже размеров?.... Уголки можно слегка закруглить. На ети брусочки нанизить катушки - и ето будет Ваш статор. Но если Ви сторонник волнових, то можно вставит меж брусочков и медь!... Как Вам такое либеральное предложение?
Пп...а потом можно покукумекать о сокращении зазорчика!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.12.2015 в 17:01.
Страница 37 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
