Последовательное распределение входных импульсов на 5 выходов для системы зажигания
Страница 6 из 14
25.03.2009 14:16 #51
bobesh! Последовательность работы цилиндров в 5ти цил. двигателе-12453.Но,на сколько я понимаю,порядок работы цилиндров не имеет значения,т.к. катушки зажигания можно подключать к коммутаторам произвольно.Вы предлагаете разместить распределитель в одном блоке с микропроцессором.Это,конечно,хорошо,но только в том случае,если уже есть законченные и испытанные микропроцессор и распределитель.А так как они еще не готовы,то,я думаю,лучше сделать их в отдельных блоках.Тогда можно будет экспериментировать с различными блоками.Ведь,задача у всех микропроцессорных блоков одна и та же-выдавать импульсы с определенной задержкой,а величина их одинакова и форма тоже.А теперь хочу спросить,а нельзя ли сделать этот распределитель на микросхемах 561 серии(или аналогах CD40...)А то я не уверен в возможности приобретения 74HC...,да и нормального datasheets на них еще не нашел.Все на китайском или японском языке,а переводы такие,что "бутылку"нужно покупать.Или может я ошибаюсь?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.03.2009 17:01 #52
Теперь понятно, что такая последовательность не влияет на распределитель.
Сделать можно, в принципе, на любой серии, имеющую в своем составе функциональные аналоги применяемых микросхем (а аналог СD40... как раз и будет К561), только нужно учитывать, что у К561 нижняя граница рабочей температуры 0 грд. А в авто нужно -40 грд., если не будете выезжать из Крыма, то может и -10 грд. подойдет. А 74НС/HCT... достаточно распостранены и думаю с приобретением не будет проблем.
Вы так и не смогли раскрыть архив, который я высылал. Вышлю без архива.
27.03.2009 11:30 #53
Уважаемый bobesh!Передо мной лежит справочник по цифровым КМОП микросхемам и в нем написано,что интервал рабочих температур у микросхемы CD4017:-40-+85/Так что с нею,я думаю,можно будет ехать и на Крайний Север.А что касается 74 серии-в эту субботу или воскресенье поеду на радиотолчек и если найду такие микросхемы,то попробую собрать и испытать на них.О результатах сообщу.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
27.03.2009 17:54 #54
Я об этом и писал, что в отличие от СD40... серия 561 имеет нижнюю границу 0 грд.
Сейчас перечитал, не очень понятно написАл.
28.03.2009 00:13 #55
Для справки Диапазон допустимой окружающей температуры для микросхем серии К176 от -10 до +70 °С; К561 и КР1561 от -45 до +85 °С; 564 от -60 до +125 °С, 1564 и 1554 от -60 до +125 °С. Фактически микросхемы сохраняют работоспособность в более широком диапазоне, но разработчики не гарантируют в этом случае их паспортные параметры.
http://www.radioman.ru/sprav/1/about_mop.php
28.03.2009 21:48 #56
bobesh! Вы оказались правы.Микросхемы 74 серии не дефицит.И стоят относительно не дорого.Приступаю к изготовлению макетного образца.Да,я не нашел только цифровые транзисторы DTC143EKA.Если есть какие либо советы или пожелания-пишите.
29.03.2009 00:27 #57
bvkvad Как Вы смотрите на следующую доработку трамблёра. Так-как Вы небудите использовать "бегунок" и крышку трамблёра:
1 заменить "бегунок" на лепесток для датчика синхронизации.
2 датчик синхронизации установить во вновь изготовленую крышку. Материал крышки должен быть диамагнитным.
Аватар для VDG
4 7
0 4
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
29.03.2009 01:15 #58
Сообщение от bvkvad
Вадим, считаю, что об этом можно было сообщить мне, раз так настойчиво просили посмотреть Вашу тему, разобраться в ней и так далее с обещанием выслать полные Т.Х.. Моё время не резиновое, знаете ли.
________________________________________
С уважением, владелец интернет-проекта Visual-devices.ru Алексей Тарасов
электроника и web-системы
http://www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
Аватар для bobesh
145 39
3 3
29.03.2009 17:10 #59
Вот предлагаю замену транзисторов DTC143EKA на микросхему TD62503 или TD62083. Отличие TD62083 обозначены дополнительным обозначением соответствующих выводов.
Еще одно доподнение, в связи с объявленным последовательным распределением зажигания 1-2-4-5-3, сброс на схему необходимо подавать импульсом, совпадающим с третьим цилиндром.
Тип файла: jpg Zam_Tr.jpg (60.7 Кб, 5 просмотров)
30.03.2009 21:58 #60
Алексей.Не понял чем я Вас обидел.Наоборот,я сам нахожусь в " подвешенном "состоянии.Если Вы приступили выполнять обещанное и есть какие то вопросы-пишите.С уважением!.
Страница 6 из 14
зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
