Запись разговоров в эфире такси
23.12.2015 20:28 #1
Доброго времени суток!
Есть ли готовое решение для записи всех разговоров?
23.12.2015 20:33 #2
А запись с чего и куда ?
Сейчас таксисты часто пользуются рациями под андроид, типа Zello и т.д.
Для радиостанции нужно наверно покупать только архиватор ..
23.12.2015 20:46 #3
Сообщение от схемопай
Радиостанции Megajet 3031m В своем большинстве.
Суть вопроса в чем.
1.ставить какой-нибудь цифровой диктофон с аналоговым входом( на большинстве раций есть выход на доп. динамики) вопрос тогда как отрегулировать мощность.
Если подключать такой диктофон к рации на базе, тогда будет писаться только болтовня таксистов, без голоса диспетчера.
А как писать и диспетчера и водителя? Без установки еще 1 рации? Тем более у обычной антенны прием слабый. Т.е. покупать комплект(рация+базовая антена) за 20т.р. не очень хочется.
23.12.2015 20:51 #4
Служил в ВВС, так у нас все переговоры штурманов с пилотами писались на диктофоны(проволока как леска) типо черного ящика.
Но там писали на радиостанции и одного и другого. На 1радиостанции. Суть сводилась к линейному выходу.
24.12.2015 08:20 #5
Для записи информации с радиостанции в ней должен быть специальный выход для записи. На этом выходе есть сигнал и со своего микрофона и с эфира. Не все радиостанции, особенно дешевые, имеют эти выходы. Если очень уж нужно, то придется самому лепить.
Для записи лучше всего использовать готовое решение. Это намного удобнее. Поищите поиском по словам "Архиваторы речи". Конкретно не буду указывать, поскольку я работаю с одними, а у вас их нет в продаже, а рядом у вас есть другой.
24.12.2015 12:35 #6
А если поставить для диспетчера отдельно микрофон с усилителем-получим сигнал для записи! На предприятиях есть системы записи телефонных разговоров с помощью установки дополнительной платы в компьютер и все разговоры записываются на жёсткий диск-для Вас лучшее решение и огромный объём записи-зависит только от размера жёсткого диска!Там на этой плате есть каналы для подключения источников сигнала-телефонов и с помощью программы регулируется уровень громкости разговора и уровень тишины-когда не будет записи разговора.
24.12.2015 15:27 #7
Никита Александрович проблем нет, вы не указали на каких частотах работаю ваши таксисты и сколько диспечеров или точек нужно записывать, как от ответите
так и отвечу вам
03.01.2016 23:46 #8
Сообщение от andrey2
так и отвечу вам
25.865(А21)
1 точка
10.04.2016 20:36 #9
Сообщение от Никита Александрович
25.865(А21)
1 точка
проблему решили?...
Аватар для SpiderMax
11.04.2016 12:15 #10
Афтор видимо не вкурсе что сигнал базы гораздо лучше слышно чем сигнал с машин... Поэтому все записать - надо подключаться к рации на базе.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
