Страница 45 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
29.12.2015 17:48 #441
Слева, провод тестовой обмотки 1,25 мм. С права проектируемый.
Разница существенная...это разница , показателей тестовых испытаний, с тем что планируется...
Погнув молость пальцами, предвкушаю будущий процесс намотки. предстоит что то "весёлое".
Тип файла: jpg 20151229_164158-600x800.jpg (79.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.12.2015 в 20:40.
619 325
3 22
31.12.2015 00:09 #442
Теперь понял о провалах. Что это такое. Чертил циркулем, по этому волны удлиняйте в воображении.
Фазы после выпрямителя.
Первый рисунок 4 фазы.
Второй 6 фаз.
Фламестером нарисовал совпадение провалов между фазами. То есть явная "дырка" при шестифазном генераторе.
По этому вывод : Или 4 фазы или 8.
С восьмью при намотке статора можно повеситься на этих же проводах.
Тогда вывод : С тремя фазами, то же, что и с шестью !?!?
СПАСИБО Ремел220 !!!
Мне просто не верится.В 4 и 8 фазах, над провалами всегда максимум...это, как я понимаю, больше КПД. Значит, диоды при переключении открыты более длительное время и не выхватывают только одни вершины, как к примеру, в трёхфазнике.
Нам не двигатель надо, нам надо генератор.
Напомню 2 фазы после выпрямителей, по раздельности на осцилографе :
Тип файла: jpg photo_1451507058920-800x600.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1451509303350-800x600.jpg (103.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 фазы выпрям.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.12.2015 в 01:50.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
31.12.2015 02:23 #443
.....помните про 1! 2! 3! 4! 5! 6!... ???...
619 325
3 22
31.12.2015 08:57 #444
Сообщение от hrpankov
По проще...что б а бы как работало...не хочу.
Всех с наступающим Новым годом !!!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.12.2015 в 09:16.
942 4
31.12.2015 12:31 #445
Сообщение от Владимир.74
3 лопасти. 5 м в диаметре. Это не сегодня. Но представление имею что ждёт.
Неужели? 5*5=25.
Ометаемая лопастями площадь 25*3= 75 кв.м. Масса 1 куб. м воздуха = 1 кг. Скорость ветра, пускай, 4 м/с.
Диаграмка для Одессы по месяцам
с сайта http://ecost.lviv.ua/ru/grafic/odesa.html .
Тогда кинетическая энергия самостоятельно перемещаемой природой массы воздуха через ометаемую площадь, вроде бы, по школьной формулке:
E=m*V*V/2 = 75*16/2= 75*8=600W
КПД пеобразователя энергии ветра в механическую энергию пускай 0,5 (по памяти больше, чем 0,6 с чем-то теоретически не бывает).
Значитца, мощность на валу генератора выйдет примерно 300W.
КПД конструкции от вала крыльчатки до выхода преобразователя напряжения генератора в однофазный ~220V пускай 0,8 (с учетом потерь на нагрев всего и вся - перечень большой, начиная от подшипников крыльчатки, масла в редукторе-мультипликаторе, поворотного устройства, нагрева обмоток, конденсаторов, диодов, трансформаторов, аккумуляторов, вспомогательных двигателей, всяких проводов и проч. и проч.).
Тогда "промышленная" номинальная СРЕДНЯЯ выходная мощность всего вместе аж 240W.
Поэтому ветрогенераторы изготавливают ВЫСОКИМИ и БОЛЬШИМИ.
С наступающим Новым Годом!
31.12.2015 13:11 #446
Сашун
Что-то с вычислением ометаемой площади НЕ ТО. Ветряк диаметром 5 метров.
Так, что все прикидочные результаты придётся уменьшить в ЧЕТЫРЕ раза.
866 125
9 5
31.12.2015 13:40 #447
К сожалению, так.
619 325
3 22
31.12.2015 19:05 #448
Ещё один вариант укладки фаз.
А катушек к примеру, и подавно.
Вид с торца.
Тип файла: jpg 20151231_180057-600x800.jpg (118.0 Кб, 0 просмотров)
30 4
2 9
01.01.2016 03:22 #449
А что нужно для счастья? Современная светодиодная лампочка потребляет всего 10-12 Вт и здорово светит. Телевизор более 20 дюймов - менее 40 Вт. Ноутбук - тоже не так уж много жрет. Думаю, если купить "правильные" бытовые приборы, то можно нормально прожить. С холодильником, правда, сложней.
Всех с наступившим Новым Годом!!!
619 325
3 22
01.01.2016 19:08 #450
Поздравляю всех с Новым 2016 годом !!!
Прикинул я с смежными обмотками, начал было конструировать кондуктор. Намотать то не проблема. Но есть одно большое - но ! Обмотки должны переплетаться между собой. То есть, для ясности, как коса. . Всё же, есть только один способ скрестить обмотки, это сделать четыре разных кондуктора...что весьма трудоёмко и бюджетнозатратно.этот вид укладки я тоже выкладывал выше.
Плюс наматывать четыре разных, надо по новому приспосабливаться.
Так же скажу по ещё одному способу намотки, который я провёл для тестов, это "прошивание" . Так вот мотать , прошивать проводом диаметром 2,24мм лист текстолита насоящий ужас. При том равномерную укладку провод к проводу не реально. Так же мало влезет в фазу. (Для 1мм пойдёт на ура)
По этому, рассматриваю вот этот вариант с катушками, что на фото.
Нужно только 2 катушки сделать. Одну весьма простую, вторую с хитростью, но не чем особо не сложную. На первой мотать как обычно 10 катушек, и 30 катушек на второй.
Принцип один и тот же. 4 фазы, одинаковые лобные и радиальные жгуты, одинаковые по длинне, сопротивлению. По техническим характеристикам, и всем производным должно быть одно и тоже. Но насколько прощё ! И это родилось благодаря тестам с обмоткой меандр, что очень помогло и вдохновило по результатам.
Фазы (катушки) обозначены цветом и крестиками( эта фаза в разрезе) .Это фото уже есть, и я продублирую, для разбора полётов
Вид с торца, с лобной части, что внутренняя, что наружная одинаковые.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ДЫРОК ТО НЕТ !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.01.2016 в 19:33.
Страница 45 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
