Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 8 из 15
9 5
31.12.2015 09:40 #71
Сообщение от anat12
А что в действительности? Какое напряжение на АКБ в конце заряда при подключённом ЗУ? А Вы пробовали подобрать цепочку стабилитронов VD14-VD15 на бОльшее напряжение? Например заменить их на Д 814 А, или один Д814А, а другой Д814Б.
В процессе заряда доходит до 13,1в и больше не поднимается, потому и думал как-то поднять напряжение!
Стабилитроны не менял, думаю может намотать витки на трансформатор!
Стабилитроны же не сильно поднимут напряжение, если на выходе с транса 15в.
264 202
4 1
31.12.2015 16:10 #72
Сообщение от misha0708
Напряжение на выходе трансформатора поднимете, а стабилитроны всё равно его ограничат на уровне 13,1 В. 15 В на вторичной обмотке достаточно, чтобы обеспечить заявленный в паспорте ЗУ ток.
9 5
31.12.2015 23:36 #73
Я так понял, надо поднимать напряжение на вторичке и менять стабилитроны?
Кстати, всех с Новым Годом!!!
264 202
4 1
01.01.2016 01:27 #74
Не правильно понял. Сначала поменять стабилитроны, и, если это не поможет- доматывать вторичку.
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
02.01.2016 08:14 #75
anat12, Ваше авторитетное мнение: можно ли рассматриваемым ЗУ заряжать АКБ через прикуриватель. Например, приехал на дачу, выключил ДВС, включил ЗУ в прикуриватель, АКБ заряжается, слушаешь музыку. Для АКБ почти созданы условия: как будто бы авто движется по трассе? Или я ошибаюсь?
516 208
29 2
02.01.2016 09:51 #76
Сообщение от anatoliy563
Подключил к преобразователю электроплитку ... СМА ... телевизор ...
1,233 63
62 32
02.01.2016 14:59 #77
В РЕНО прикуриватель обесточивается при отсутствии ключа зажигания в замке в соответствующем положении. В ВАЗ 2109 такой номер наверняка прокатил бы. Надо смотреть как разводка в машине сделана
44 34
1 1
03.01.2016 09:42 #78
LEAS, спасибо Вам за отклик. В "тонкости" подключения АКБ к прикуривателю на авто разных производителей я посвещён. У меня Калина, проблем с этим нет. С возможными отрицательными последствиями воздействия повышенного напряжения в сети авто, в первую очередь на элементы блока ЭСУД, я тоже в курсе. Несколько лет подзаряжаю АКБ на даче через прикуриватель (характеристики напряжения этого ЗУ близки к напряжению моего генератора). По рассматриваемому ЗУ в данной теме у меня есть вся спецификация, т.е. мат. затраты стремятся к нулю, но на выходе ЗУ - "другая картинка", поэтому я и спросил у просветлённого люда высказать своё мнение.
Хотя у некоторых форумчан просматривается патолигическая склонность к насмешкам и издевательствам по подобным вопросам. Наверно знаний и опыта маловато, а есть только одни необоснованные амбиции, имхо.
516 208
29 2
03.01.2016 10:50 #79
Слава богу что у нас появился ты ... с огромным опытом одновременной зарядки аккумулятора и прослушиванием на даче музыки одновременно ... ждём результаты твоих безценных экспериментов ... выложишь нам ... только не пропадай ...
44 34
1 1
03.01.2016 15:42 #80
mocart, А вы то здесь причём? Вы образец интеллигентности, вежливости и воспитанности, Вас этому учили в семье, в учебных заведениях и наконец в среде обитания, имхо.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
