Телевизор LG Ultra Slim 21FK2RG-Z4. Проблемы с горизонтальной разверткой
Страница 2 из 4
0 10
02.01.2016 14:22 #11
Сообщение от lllll
lexinson
проверяйте режимы IC301 стр 22
На IC 301 провалился 5 вывод, в Stend by у него около 0,5 В, при включении телевизора вместо положенных 14,97-15,3 В напряжение падает до нуля, а когда телевизор отключается появляется напряжение 2,5 В, постепенно падая до 0,5 В. Также на трансформаторе Т 402 между 4 и6 выводами вместо положенных 26В показывает 20В, и между выводами 4 и 5 вместо положенных 12 реальных 5,5В.
02.01.2016 15:25 #12
lexinson
Вопрос №1 - чем Вы измеряете напряжения? На тр-ре Т402 переиенка в килогерцы и не всякий прибор даёт истинные значения.
Вывод 5 IC301 - выход микросхемы. Напряжение на этом выводе зависит от нескольких факторов и не показательны.
Вопрос №2 какое напряжение на между 4- 2 и 4-6 ?
на стр 22 есть таблица напряжений для IC301 какие фактические напряжения при измерениях, соответствие второй и третьей колонке?
937 5
8 13
02.01.2016 15:48 #13
Судя по никчемности сделанных замеров, самое время отнести аппарат мастеру. Ремонт кадровой - один из простеших, а тут такие сложности.
0 10
02.01.2016 16:09 #14
ответ на вопрос №1 - Меряю прибором Ц4353.
ответ на вопрос №2 По таблице реальные значения 1=1,4В (2,26В), 2=28В (29,8В), 3=0,64В (0,64В), 5=0,3В (15,3В), 6=27В (29,1В), 7=2,2В (2,25В)
В скобках значения со страницы 22
По режиму stend by (3 колонка) практически все контакты в районе нуля значений не могу написать.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.01.2016 16:38 #15
Сообщение от lexinson
Что за бредятина? Куда вывод провалился? Мерить надо с выпрмителей, а не "на трансформаторе". В ДР на МС КР нет ничего, а в РР надо на ВСЕХ выводах измерять.
Ещё попытка нужна.
0 10
02.01.2016 16:51 #16
Сообщение от gauptmann
Ещё попытка нужна.
Так и мерял относительно 4 вывода (по схеме GND)
02.01.2016 16:52 #17
lexinson
С уверенностью можно предположить - микросхема неисправна. Это частый дефект из-за перегрева.
0 10
02.01.2016 17:03 #18
Сообщение от lllll
lexinson
Огромное спасибо за помощь и терпение из-за моего незнания. Поеду завтра за ИМС. Отпишусь чем кончилось.
02.01.2016 17:48 #19
Если не найдёте LA78141 То смело меняйте на LA78041
937 5
8 13
02.01.2016 18:05 #20
Сообщение от lllll
lexinson
А перегрев из-за чего?! Не найдет первопричину - сожжет очередную микруху, только и всего!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
